Cpu Temperatur zu hoch
Nvidia Fanboy
18
So und direkt die nächste Frage xD
Und zwar habe ich mir ein System gebaut was auch eigentlich funktioniert. Problem ist : Die CPU ist viel zu heiß. Wenn ich den PC starte (der mittlerweile an sich nicht mehr ausgeht) und ins BIOS gehe und nach den Temperaturen schau sehe ich:
Etwa 25 Grad system Temperatur
Und dann einfach mal etwa 100 Grad CPU Temperatur
Ich habe als Kühlung eine Nzxt Kraken M22. Der Lüfter dreht sich auch (ziemlich schnell sogar). Ansonsten habe ich noch 4 Gehäuse Lüfter die sich auch alle drehen. Ist die Wakü vlt kapput?
Pumpe läuft auch?
Eine stehende / defekte Pumpe passt perfekt auf das Fehlerbild.
Wieso eigentlich einen 120mm Radiator?
Gut, lassen wir einfach mal deinen Namen außen vor.
Wie hast du den die WaKü angeschlossen?
Beleuchtung und die Pumpe selber laufen über 2 verschiedene Kabel.
Hast du denn beide angeschlossen?
Also was ist denn an Nvidia auszusetzen? 😂 Egal.
Die Pumpe hab ich angeschlossen an die Anschlüsse Cpu_Opt und Cpu_Fan
Ja und zwar an die Anschlüsse Cpu_Opt und Cpu_Fan wie es in der Anleitung stand
Mach mal am besten ein Bild vom PC inneren oder lad dir NZXT CAM runter.
Da wird dann auch angezeigt, ob die Pumpte läuft oder nicht.
Ok ich probiers mal mit der Software, das Problem könnte halt sein, dass der PC wegen der hohen Temperatur ausgeht und ich dadurch die Software nicht Downloaden kann
Fühl mal ob die Schläuche warm werden, tun sie das nicht.
Ist entweder die Pumpe im Stillstand oder es besteht kein Kontakt zur CPU
Hört man Pumpengeräusche?
Wenn ja Pc vllt mal kippen damit sie Wasser zieht🤔
Lg
