800 € Konfiguraion
frederik.hch
12
Hey Leute
was sagt ihr zu meiner Konfiguration?
Sie beinhaltet:
- Sharkoon S1000 mit Sichtfenster Mini Tower ohne Netzteil schwarz
- MSI B450M Pro-VDH Max AMD B450 So.AM4 Dual Channel DDR4 mATX Retail
- 480GB Patriot Burst 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s 3D-NAND TLC
- 1000GB Toshiba P300 High-Performance HDWD110UZSVA 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
- AMD Ryzen 5 2600 6x 3.40GHz So.AM4 BOX
- 8GB KFA2 GeForce RTX 2060 SUPER [1-Click OC] Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
- 500 Watt be quiet! Pure Power 11 Non-Modular 80+ Gold
- 16GB G.Skill Aegis DDR4-3000 DIMM CL16 Dual Kit
Ich würde damit sehr gerne Spiele wie Rainbow Six Siege, GTA V und Star Wars Jedi: Fallen Order spielen und auch streaneb und Aufnehmen.
Ist das mit dieser Konfiguration möglich und passen alle Teile zusammen?
Schon mal Danke im Voraus
Frederik
Kreuzzes
1.552
594
Hey Leute
Sie beinhaltet:
Frederik
Müsste Klappen. Weiß jetzt nicht genau, aber eventuell noch nen anders Netzteil. (mehr watt)
Jakob.hmr
1.819
1.444
- https://www.mindfactory.de/shopping...2214684d08eadc73b03b0f122dcc74fee7f1d25baf604
780€
- 5700XT (bessere Leistung als die 2060S)
- 512GB M.2 NVMe SSD
- 600 Watt beQuiet
- 16GB RAM
- Ryzen 2600
- Gehäuse mit drei 120mm Lüfter (rot)
Viele Grüße,
stolpi
Finde die Konfi persönlich eigentlich nicht soo gut. SSD ist einfach unnötig, Custom Design der GraKa nicht gut, genauso wie das Gehäuse.
stolpi
231
129
Kein PC ohne SSD! ;)
Und würde da auch nicht sparen gerade wegen Streaming usw. ne gute NVMe mit DRAM Cache sollte es sein.
Die XFX bekommt ein neues Kühldesign mit einer Extra CU-Kühl-Platte für den VRAM und die 5700XT hat einfach mehr Leistung.
Viele Grüße,
stolpi
Jakob.hmr
1.819
1.444
Viele Grüße,
stolpi
Hab ja auch nicht gemeint keine SSD, sondern einfach eine andere. Nvme find ich in dem Preissegment zu teuer, da geht zu viel drauf. Das neue Kühldesign ist die Thicc III. Und die kostet ziemlich viel. Die Red Dragon ist der Preis/Leistungs Tipp.
Kreuzzes
1.552
594
Bloß die Hände weg von M.2 SSDs :D
Die haben das SATA Protokoll und können dadurch kaum mehr als eine normale SATA SSD leisten(wegen dem Bus)
NvME dagegen ist an PCIE angebunden und das Schafft mehr als 12gb/s :D
IICARUS
26
24
Es gibt kein Unterschied zwischen einer SATA mit 2,5 Zoll und einer M.2 SSD.
Der Einzige Unterschied ist das eine M.2 einfach eingesteckt wird und hierzu keine Kabeln dazu verlegt werden müssen.
Eine NVMe SSD ist natürlich schneller, aber den Geschwindigkeit Unterschiede wird man selbst nicht merken und mit dem kopieren großer Daten hängt das ganze auch vom anderem Laufwerk ab. So kann die NVMe nicht ihre volle Geschwindigkeit erreichen wenn das andere Laufwerk eine SATA oder gar HDD ist.
Bezüglich dem Netzteil reicht auch ein 500 Watt Netzteil.
Denn die Leistungsaufnahme des Systems wird hierbei noch nicht mal die 500 Watt erreichen.
Hierbei würde ich dir aber dieses Netzteil empfehlen: https://www.mindfactory.de/product_...raight-Power-11-Modular-80--Gold_1223020.html
Mit 550 Watt hast noch etwas mehr Reserve und voll Modular ist besser, da du weniger Kabeln verlegen musst wenn du nicht alle brauchst. Zudem lassen sich Kabeln besser verlegen wenn sie nicht fest verbaut sind. Aber dein ausgewähltes Netzteil wäre zur Not wenn es wirklich auf jeden Euro mit ankommt auch ganz ok.
Im übrigem betreibe ich eine 2080 Grafikkarte und ein 9900K, inkl. einer custom Wakü und komme real innerhalb von spielen nicht über 400 Watt. Um auf 550 Watt was mein Netzteil hat zu kommen muss ich schon Prozessor und Grafikkarte übertakten und die Leistungsaufnahme mit Stresstests hoch treiben. Das ganze kann ich sogar soweit übertreiben das ich sogar auf 650 Watt komme. Aber real würde ich nie auch solch eine Leistungsaufnahme des gesamten Systems kommen.
IICARUS_2019.06.15_17h15m27s_006_.png Ashampoo_Snap_2019.11.23_09h31m53s_001_.png Watt1.png
Reactions: Kreuzzes
Kreuzzes
1.552
594
Anhang anzeigen 5883 Anhang anzeigen 5884 Anhang anzeigen 5885
Meinte ja, dass das nix bringt. Hab mich halt bisschen scheiße ausgedrückt ;D
Reactions: IICARUS
IICARUS
26
24
Nee ist schon klar, ich wollte das ganze nur etwas weiter erläutern, war daher kein Bezug auf dein Beitrag. :)
