MSI B450 A-Pro - Debug LED VGA
Hm, wenn es tatsächlich an dem Modell/Hersteller des Netzteils liegen würde, wäre es ja relativ "unbefriedigend", aufgrund der o.g. Empfehlung (auch wenn dort natürlich nur allgemein die rx 56 empfohlen wurde, nicht das asus costum design).
Habe genau das gleiche problem, mit dem gelciehn Setup wie Nemisis (700€ Version mit vega 56). Habt ihr moch irgeneine andere Lösung gefunden oder würdet ihr mir raten auch ein stärkes netzteil zu holen? Die 500 Watt sollten ja eigentlcih locker ausreichen.
Hatte das Ganze die Tage auch aber mit der B450 A Pro MAX und einer GTX 1060 in Kombination mit R5 3600X . Musste wirklich das BIOS aktualliseren via USB Stick und Knopf hinten am Mainboard (dauerte zwar sein Zeit) Hatte während des Updates nur ein RAM Riegel in Slot 2 und die CPU dran. (Kein anderes USB Geräte oder sonstiges.
Nach dem Update kam ich dann doch auch mal ins UEFI BIOS.
Danke für die scnelle antwort, ich habe bei mir das msi b450m pro-vdh max , welches soweit ich das erkennen konnte keinen bios flash butten hat :(.
Desweiteren habe ich auch die grafikkarte, meines alten pcs (nvidia GeForce gtx 650) mal eingebaut und mit der bin ich sogar ins Boot menü gekommen. Liegt das trotzdem an der Bios version oder tatsächlich an der neuen grafikkarte?
Könnte ich vielleicht das Bios update im boot menü mit der alten grafikkarte durchführen und danach die neue wieder einbauen?
Anscheinend liegt es an der GPU, es sei denn du hast die cpu auch getauscht
Schicke die GPU morgen zurück und schau Mal ob ich noch irgendwo eine Vega 56 finde.
Habe mit neuer Vega 56 das gleiche problem. Könnte das Netzteil der Grund sein. Habe jetzt erst gesehen, dass die gpu ein netzteil von 750 watt empfiehlt, auch wenn 500 watt ja eigentlich reichen sollten.
Reactions: BosskingSvB10
Es liegt an der Kombi Netzteil/GPU.
Habe bzw hatte dasselbe Problem.
Also die 500w sollten reichen, habe mir auch noch das Pure Power 600w bestellt und hatte wieder das Problem. Mit einem etwas älteren Sharkoon 600w Metzteil läuft es aber. Vermutlich lösen bei den neuen Netzteilen irgendwelche Schutzschaltungen aus, welche beim alten Netzteil nicht verbaut sind.
Habe leider auch noch kein Netzteil in der gleichen Preisspanne (70-90€) ausmachen können, mit dem es läuft. Habe allerdings auch keine Lust noch weitere vergebens zu bestellen. :/
Hi, ich habe das Problem auch. Bei der EZ Debug LED leuchtet der VGA-Schalter und der Monitor geht direkt in den Stromsparmodus. Allerdings leuchtet im geschätzten 1 minute abstand auch die CPU-Lampe für ein paar Sekunden. Wenn ich meinen PC starte drehen sich alle Lüfter (vom gehäuse und der CPU-Kühler), nur die Lüfter der Grafikkarte drehen sich nichtmal beim Start. Was sind eure Lösungen?
Mein Setup:
CPU: Ryzen 5 3600
Grafikkarte: Rx 5700 red dragon
Ram: 16GB Crucial Ballistix Sport LT V2 DDR4 3200 MHz Dual Kit
Speicher: 480GB Corsair MP510 SSD (NVMe)
Mainboard: MSI b450m pro-vdh max
Netzteil: Be quiet pure power 11 500w
Gehäuse: be quiet pure base 500
Mein Setup:
CPU: Ryzen 5 3600
Hast du es hinbekommen?
Würde mich auch interessieren. Sitze gerade hier mit dem exakt gleichen Problem und ähnlichem Setup.
Hi, ich musste meine Grafikkarte 2 mal umtauschen, damit der Fehler komplett behoben war. Die erste umgetauschte Grafikkarte hatte den selben Fehler komischerweise auch nach ein paar Tagen, aber nach erneuten Umtausch funktioniert bei mir nun alles :)
