Graka mit hdmi verbinden
Tristan278
24
Ich habe eine 8GB PowerColor Radeon RX 580 Red Dragon V2 Aktiv PCIe 3.0 x16 einen etwas älteren Samsung Monitor.
Diese beiden Komponenten konnte ich super mit einem DVI Kabel verbinden. Nun wollte ich aber da ich ein HDMI Kabel habe dieses mit den Monitor verbinden. Ich bekomme erst ein signal aber es erscheint das Windows lade Logo so wie es halt is wenn man den PC einschaltet aber dieses Logo hat einen Grün verzerrten Hintergrund was nicht normal ist. Dann lädt es kurz und das Signal geht verloren, die Graka schaltet sich aus und es steht da Signalkabel überprüfen...
Wo ist denn da jz das Problem??
TheSupercomputer
Administrator
12.683
10.316
Kabel defekt, Ausgang der Grafikkarte defekt, Eingang des Monitors defekt...
Gibt da nur die drei Varianten ^^
(Unter der Prämisse, dass das Kabel richtig steckt)
Tristan278
24
Das kabel und der Monitor können es eigentlich nicht sein, da meine PS4 auch mit den Monitor verbunden werden kann und läuft, und mit den ausgang der Graka hoffe ich mal nicht. War ja nicht billig und ist eig auch sehr neu und der HDMI anschluss wurde auch nicht benutzt vorher
Wie kann der denn kaputt gehen??
Ich hatte davor auch noch den DVI stecker angeschlossen aber deshalb geht ja nichts kaputt
