1000€ PC Selbstbau zu warm für Internet ?
Syvar71
28
Habe ein kleines Problem mit dem Aktuellen 1000€ Rechner. Habe im Kolink Stronghold das kleine mATX board verbaut und den Frontlüfter noch nicht angeschlossen (kabel zu kurz). Das kleine Board zickt rum wenn ich alle wände zu mache beim Tower und CoD MW Spiele. Plötzlich steigt mitten im Spiel die Internet Verbindung aus, es wird gut Warm im Gehäuse kann das die Ursache sein? Und könnte sich das legen wenn ich den Frontlüfter anschließe? Denn wenn ich die Glasscheiben abnehme und etwas Luft dran lasse und ein neustart mache. Ist das Internet wieder am Start, und bleibt auch am start so lang der Rechner offen ist beim zocken ! ich hoffe hier hat einer eine Lösung am Start ! ich Hoffe nicht das es am Board direkt liegt und mir mehr Lüfter auch nicht helfen !
jo, vermutlich ist der internet chip auf luftkühlung angewiesen. wenn die kabel noch zu kurz sind, einfach mal zum mainbaord fürhen (derweilen).
Fakt ist halt, dass der internet chip sich komplett deaktiviert wenn er zu heiß wird, also kann er sich auch schwer wieder einschalten, wenn es kälter wird (außer bei neustart)
Ja ich werde mir noch zwei Lüfter besorgen und hoffen das ich damit das Problem in den griff bekomme, und ich werde mir eine Verlängerung besorgen für den Lüfter mit dem zu kurzen Kabel. Bleibt die Frage reichen 1500 U/min oder doch besser 2000 U/min ?
Da kommt es mehr auf Luft Durchsatz an
Is wirklich das komplette internet weg also auch aufm Desktop oder nur bei CoD?
Schau mal beim Mainboard nach LAN Treiber vllt bringt dir ja das was
Jupp ist Weg! Ein Treiber hilft mir glaube ich nicht bei dem Problem, denn solang ich genug Luft dran lasse wird es nicht zu Warm und das Internet läuft stabil! Also muss Airflow her zu besseren Kühlung ;-)
oft denkt man, dass ein PC kaum Luft benötigt und nur die CPU heiß wird. aber das Stimmt nicht.
Man merkt oft erst, wenn zu wenig belüftung da ist, wie viele Chips nur von der vorbei- Streifenden Luft gekühlt wird.
Passive Chipsetkühler sind dafür unter anderem ein sehr gutes Beispiel :D
