Doppelt VGA1 und VGA2 (PCiE) Kabel für das anschließen der Grafikkarte?
yccgfs17
19
9
28
Hi Leute bin kurz am Ende vom Zusammenbau meines ersten PC‘s und wollte meine Grafikkarte mit dem oben gennanten PCiE Kabel (auf dem Kabel steht VGA1 und VGA2) verbinden. Das Problem ist, dass die Kabel irgendwie Doppelt sind. Also jeweils 2 mal da sind (aber nicht einzeln , sondern „zusammen“. Ich habe jetzt einen der zwei VGA1 Kabel und einen der beiden VGA2 Kabel verbunden aber so ein sicheres Gefühl habe ich nicht? Ist das richtig? Bleiben dann die VGA1 und VGA2 Kabel, die nicht angeschlossen werden einfach mit im Gehäuse?
Oder kann man die irgendwie trennen?
Außerdem habe ich wie beim Video von Hardwaredealz (weil er im Video auch eine 2080 Super verwendet hat) auch VGA2 auf der linken Seite 6 Pin und VGA1 auf der rechten Seite 8 Pin dran gemacht.
ist das richtig?
ich bin kurz vorm Ende und will nichts falsch machen..😅😅
(BeQuiet Straight Power 11 650W
Rtx 2080 Super)
Reactions: BosskingSvB10
Also du hast ja 2 verschiedene Kabelstränge für die Grafikkarte mit jeweils 2 x 2+6 Pin wie man auch hier sieht:
Es reicht also wenn du ans Netzteil nur eines anklemmst und einmal 6 Pin und einmal den kompletten 6+2 Pin verwendest. Du benötigst also nicht beide Stränge.
ist das richtig?
Rtx 2080 Super)
Habe auch das straight Power und es ist(glaube ich) so ziemlich egal welche der 2 VGA 1und2 Kabel du nimmst. Hauptsache du nimmst ein VGA 1 und ein VGA 2. das 2. Paar ist für SLI/Crossfire
Reactions: yccgfs17
Es geht da um die Rails, bei meinem 750 Watt Straight Power wird da explizit die Belegung genannt.
Wie es bei den kleineren Reihen aussieht weiß ich nicht, ich vermute aber etwas ähnliches, da die Rails am besten gleichmäßig belastet werden.
Reactions: yccgfs17
