RAM Konfiguration
E-Engel
23
Vorweg, ich habe keine Ahnung bezüglich der Einstellung & Werte der RAM.
Deswegen wollt ich mal fragen, ob diese Werte bei dem System in Ordnung sind oder
ich etwas dran machen sollte bzw. ob es sich überhaupt lohnt.
Würde mich über eure Vorschläge und Erfahrungen freuen.
DRAM Status
Frequenzen 2140.50 MHz
DIMM_1: 8192
DIMM_2: 8192
Speed: 3610.80 MHz
Multiplikator: 21.33
DRAM Voltage: 1.200 V
Mit X.M.P. Einstellung ändern sich die Werte nur um 10.0 Einheiten.
Mein System:
AMD Ryzen 5 2400G
Gigabyte B450 Aorus Elite
16GB RAM Corsair Vengeance DDR4-3000
Skyfay
5.769
3.668
Du solltest einfach XMP anmachen un dann eigentlich einen Takt von 3000mhz erreichen.
E-Engel
23
Wie gesagt, ändert sich kaum was. Hatte das Problem auch mit den alten Rams von G-Skill. Hatten gleiche mhz. Glaube, es liegt am Mainboard.
Beim Volt bin ich vorsichtig, da die RAM LEDs haben.
Habe das Problem gelöst. ;) Bin gespannt wie es mit 3010 läuft
E-Engel
23
Gigabyte ist ja speziell. Steht bei Easy Mode unter Information 3610.80 MHz. Frag mich nicht, was das sein soll.
Denke der Takt steht bei DRAM Status. Habe den jetzt auf 3000 MHz
Teste den grad. Habe den Eindruck, dass die Games mit 3000 MHz jetzt langsamer laufen als mit 2100.
Welchen Benchmark soll ich testen?
Diani
Jan 13, 2019
3.998
4.345
XMP an machen und gucken ob das Sytem auch Richtig bootet und nicht nen reset macht ^^
In cpu-z den Takt nochmal überprüfen:)
E-Engel
23
Also, habe jetzt getestet.
Arma 3 läuft so ungefähr 10 fps besser.
Fire Strike
Gra. 3229 --> 3707
Phy. 9773 --> 9940
Kom. 959 --> 1179
von 2800 auf 3308
War nur bei EU4 verwundert, dass die Ladezeit etwas länger war.
