Funktioniert mein PC Build so?
Takatsuko
55
Ich möchte mir einen neuen PC zusammenbauen.
Die Teile sind:
Grafikkarte: AMD Radeon RX 580 8GB
Prozessor: AMD Ryzen 5 3600
Mainboard: MSI B450M Pro-VDH Max
Ram: 16GB G.Skill Aegis 3000 Mhz
SSD: 240GB High Performance
HDD: 1TB Toshiba Performance
Netzteil: 500W Bequiet Pure Power 11
Gehäuse: Sharkoon TG4 PC-Gehäuse RGB
Würden die Teile zusammen passen?
Bitte um Antwort habe das noch nie gemacht.
PS. Die Grafikkarte kann ich nicht verändern.
SLS123
5.281
3.844
du könntest die RGB Beleuchtung deines Gehäuses nicht steuern, weil dafür ein 3Pin Header auf dem Mainboard benötigt wird, welcher aber bei allen MAX Boards nicht vorhanden ist
Takatsuko
55
Ok würde dann die RGB gar nicht funktionieren oder wie ist das dann?
Kann man etwas dazu kaufen damit es geht?
Oder kannst du mir ein anderes Mainboard oder Gehäuse empfehlen?
SLS123
5.281
3.844
Takatsuko
55
Bei Amazon steht: „Mit dieser können entsprechende LED-Elemente über ein Mainboard mit 3-poligem Anschluss für adressierbare LEDs gesteuert werden oder komplett manuell ohne den entsprechenden Anschluss.“
Heißt das nicht, dass es auch ohne den 3Pin Header funktioniert?
SLS123
5.281
3.844
teilweise...ich weiß leider nicht, wie gut man die lüfter dann noch steuern kann. Das wird eine Taste am Gehäuse sein, mit der man durch verschiedene Modi wechseln kann (z.b einzelne Farben oder so nen Demo Modus). Du wirst es nicht so gut steuern können, wie übers Mainboard mit der Software
Takatsuko
55
Ok so eine simple Steuerung würde mir reichen. Solange die RGB Lüfter funktionieren finde ich es super.
Außer das man die RGB nicht so gut steuern kann könnte es noch andere Probleme geben?
