Gelöst PC startet nicht!
blckpnch
23
blckpnch
23
wer hat ihn denn gebaut?
sehr gut. Dann lass den 1. erst mal ausgesteckt. Wohin führen die beiden SATA Kabel? Kannst du davon ein Bild machen
Lässt sich schlecht fotografieren da auf der Rückseite eine riesen Kabelsalat ist und alles so gut verstaut ist. Brauchst du die Info um zu wissen welches der beiden die SSD ist oder aus einem anderen Grund?
Diani
Jan 13, 2019
3.998
4.345
Oh wow er startet immer neu mit der Nachricht auf dem Bildschirm ???
Ernsthaft?
SLS123
5.280
3.844
genau...mach einfach mal ein Bild und schieb die Kabel etwas zu Seite...wird man schon sehen
Ernsthaft?
nein erst seitdem er die andere SATA Komponente weggelassen hat. Man sollte halt wissen, obs die SSD ist, weil man die HDD für die Windows Installation eh erst mal nicht braucht
blckpnch
23
Ernsthaft?
Wo ist jetzt das Problem
Hier habe mal 2 Pics gemacht.
SLS123
5.280
3.844
also geht das Sata Kabel von Port 2 (wo der Pc dieses schware Bild mit select proper boot device anzeigt) zur SSD...also dem unteren Kabel auf dem Foto?
Die SSD ist das kleine dünne etwas...darüber ist die dickere HDD
blckpnch
23
Kann leider 0 nachvollziehen welche Kabel wo lang geht
Habe aber mal die Anschlüsse der HDD und den SATA 1 rausgezogen. Beim Start geht sofort das BIOs an.
Mojito
1.618
1.127
Welche RX 580 hast du genau? eine mit 1 x 8 Pin Stromanschluss? Wenn ja, versuch mal von dem Netzteil den anderen Kabelstrang mit 6+2 Pin zu nehmen.
Du sagst, du hast bereits einen Bios Reset gemacht. Wie genau bist du dabei vorgegangen ?
Auch wenn die CPU LED bzw VGA leuchtet würde ich die Ramriegel mal einzeln versuchen. Ist ja schnell gemacht.
SLS123
5.280
3.844
dann verleg die Kabel nochmal neu.
Beide SATA Kabel raus. In den SATA Port 1 steckst du die SSD und in den 2. die HDD
@Mojito...wir haben doch das Problem gefunden. Wenn er eine Sata Quelle absteckt, kann er booten
  • Liebe!
Reactions: Mojito
blckpnch
23
gut dann lass die HDD mal ausgesteckt und starte den Pc mit deinem Windows Boot USB Stick. Den du hoffentlich hast?!
Habe einen Stick aber aus irgendeinem Grund wird er nicht erkannt. Es wird nur
Windows Boot Manager (SATA1: Patriot Burst)
Setup öffnen
angezeigt
SLS123
5.280
3.844
wo hast du den Stick eingesteckt?
Steck ihn hinten am Mainboard ein und starte neu
blckpnch
23
Das win setup öffnet sich zwar aber wenn ich weiter drücke und den Code eingebe erscheint irgendwann
SLS123
5.280
3.844
du darfst nicht auf Windows Upgraden drücken, sondern musst benutzerdefinierte Installation asuwähen.
Nochmal neu starten ^^
Da kannst du dann Partitionen erstellen. Schick davon dann gleich ein Bild bitte
