Bildschirm zeigt nach Kabeltausch kein Bild mehr.
AlboSs24
29
Also ich habe folgendes Problem und zwar mein Monitor zeigt an das er kein Signal hat. Ich hab während des zockens das displayport Kabel die Köpfe gewechselt weil ich immer so ein komisches piepen gehört habe .. danach ging garnichts mehr kein signal Kabel ausgetauscht es geht nichts mehr.. es ist ein MSI optix 27zoll
TheSupercomputer
Administrator
12.683
10.316
Titel gemäß Fore regeln angepasst
(Sollte ich es falsch verstanden haben, bitte entsprechend anpassen)
Was genau wurde denn mit dem Kabel gemacht?
Reactions: BosskingSvB10
AlboSs24
29
Ja ich meinte einfach die Seiten gewechselt weil beide ja gleich sind beim Displayport Kabel und manchmal hat das Bild gewackelt als wäre irgendwas nicht richtig drin und hab einfach die Seiten getauscht ab da geht nichts mehr
Diani
Jan 13, 2019
3.998
4.344
Bist du sicher das das Kabel Richtig in der GPU ist habe bei meiner Karte in meinem Case oft das Problem das das Kabel auf Grund der PCI Slotblende nicht richtig rein geht muss die GPU dann immer Löschrauben Kabel richtig rein und wieder anschrauben...
Reactions: SLS123
AlboSs24
29
Hat sich erledigt :) Ich will den Fehler nicht erwähnen einfach zuuuu peinlich hahah
