Grafikkarte
Niki154
13
Ich hätte eine Frage über Grafikkarten. Meine alte 980ti ist schon in einen sehr schlechten zustand. Daher will ich meinen Pc aufrüsten. Ich weiß aber nicht, ob ich zwei schlechter Grafikkarten verbauen soll oder eine etwas bessere Grafikkarte
Will eigentlich nur mit dem Computer spielen
Doc.Affenkopf
762
368
Hängt vom Anwendugsfall ab, was möchtest du damit denn machen? Für spiele ist eine bessere Grafikkarte besser. Die wenigsten spiele unterstützen zwei, sprich im besten fall läufst wie mit einer, im schlechtesten fall sogar etwas schlechter.
Was mich nur interessiert, wie hast du es geschafft die 980Ti Kaputt zu machen?
Niki154
13
Der Ersteller des Pc's hat gesagt das wahrscheinlich ein Kontakt(von der PCIe Steckverbindung) der Grafikkarte einen Fehler hat bzw. abgebrochen ist, oder die Platine aus irgendeinem Grund einen Fehler hat.
Er kann es sich aber selbst nicht wirklich erklären.
Will die Karte eigentlich fast nur fürs Spielen nützen
Doc.Affenkopf
762
368
Hast du die Karte mal sauber gemacht, bzw ist sie Sehr verstaubt? (grade die Kühlrippen)
wenn ein Kontakt n fehler hat, könnte man sie denk ich backen oder?
Mojito
1.618
1.127
Wie hoch ist denn dein Budget und in welcher Auflösung Zockst du? ..
Wie sieht der Rest des Systems aus ?
Reactions: Fishxs
Niki154
13
Spiele meistens auf 2560 x 1440 oder 1920 x 1080. Variert aber je nach Spiel. Was der Pc her gibt
Die anderen Komponenten:
650 Watt be Quiet
Corsair Carbide Series Air 540
Intel i7 7700k
Noctuha CPU Kühler
Asus Z170 Pro Gaming
Toshiba 2Tb P300
Samsung 970 Evo(m.2 SSD
2x8 Gb HyperX Fury DDr4
BluRay Laufwerk von Samsung
Mojito
1.618
1.127
Kommt ganz auf die Spiele und das Budget an, dass du zur Verfügung hast.
Wenn du mit der Leistung der 980ti Zufrieden warst, kannst du zu einer gebrauchten 1070 für um die 190€ greifen. Diese ist ungefähr auf Augenhöhe mit der 980ti bzw. minimal schneller.
Wenn du etwas mehr Leistung wünschst aber dennoch möglichst günstig davon kommen möchtest dann z.b eine gebrauchte 1080 für um die 250€.
Die ist ca. 30% schneller als die 1070.
Wenn es neu sein soll dann irgendwas Richtung RX 5700 XT diese liegt bei Rund 400€ + und kommt auch gut in WQHD Klar.
Wäre auch ein gutes Upgrade zu deiner 980ti.
Ansonsten noch CPU Übertakten, wenn nicht schon gemacht. Das bringt dann noch bisschen Gaming Leistung ^^
Niki154
13
Ok danke für deinen Ratschlag. Die CPU ist bereits übertaktet worden
würdest du mir eher eine NVIDIA Karte oder eine AMD empfehlen. Würde nämlich eine Neue wollen und keine Gebrauchte
Niki154
13
Spiele auch sehr grafisch aufwendige Spiele aber auch ältere 650 - 700€
