Gehäuselüfter frage
Rein vom Gehäuse her würden noch 3 reinpassen. Allerdings macht hier das Mainboard Probleme, da dieses nur 2 Lüfter- und einen CPU-Kühler-Anschluss hat. Dazu besitzt es nur einen RGB Header. Müsstest dich also wohl nochmal nach eine RGB/Lüfter-Controller umschauen.
Edit:
Ich habe eben nochmal bei Amazon etwas weiter gelesen und gesehen dass ja anscheinend ein Hub mit geliefert wird. Mir ist nur aus den Antworten/Fragen bzw. der Beschreibung nicht klar geworden wie man dieses nun anschließt.
Also würde theoretisch nur 1 extra Lüfter reinpassen da 1 schon da ist oder?
Was ist denn ein rgb Lüfter Controller? (kenne mich da nicht so aus)
Und diese Lüfter haben doch einen Controller oder nicht?
Edit:
Also würden diese Lüfter passen?
Eigentlich sind im Sharkoon Case von der 800€ Edition schon 2 Lüfter vormontiert, dazu noch dein CPU-Kühler, sprich du solltest auf dem Mainboard nur noch den RGB-Header frei haben. Da aber bei den 3 Lüftern von Amazon ein Controller/Hub schon beigelegt ist und du die RGB‘s extern steuerst ist es nun eh egal welche Anschlüsse am Mainboard frei sind.
Jup
Am Mainboard sind ja 2 Lüfter und 1 CPU Anschlüsse verbunden also ist doch eigentlich kein Platz mehr für diese Lüfter?
Die Lüfter werden über den mitgelieferten Hub mit Strom versorgt und laufen immer mit einer festen Drehzahl. Sprich du musst/sollst sie gar nicht am Mainboard anschließen.
Achso, das heißt ich muss diesen Controller nur mit meinem Netzteil anschließen und dann passt das?
Genau, beziehungsweise werde ich da aus Amazon nicht schlau, habe da jetzt schon etwas von per SATA am Netzteil anschließen, aber auch schon irgendwas von per USB anschließen gelesen, sollte aber beides jetzt kein wirkliches Problem sein denke ich.
Da sehe ich das unliebsame Problem die Lüfter drehen dann meist mit 100% sind also dann nicht immer wirklich leise. Muss man sich dann überlegen ob man sowas möchte.
