RAM Kompatiblität
ClemensN
Schönen guten Tag,
ich möchte gerne meine RAM Upgraden von 16GB auf 32GB. Derzeit besitze ich die G.Skill Aegis 3000 CL 16 mit 16GB. Ich würde gerne die CORSAIR Vengeance 32GB 3000MHz CL 15 nehmen. Nun zu meinem restlichen Setup. AMD Ryzen 5 2600 und AS ROCK 320M HDV Mainboard und wollte fragen, ob es mit den genannten Komponenten Probleme geben würde oder ob es in Ordnung ist, diese RAM zu nehmen. Und was ggf. beachtet werden muss, wenn ich die RAM austausche bzgl BIOS etc.?
ClemensN
Naja schwer zu sagen, da viele aktuelle Spiele ja ordentlich schon RAM fressen. Aber auch für CAD Softwares etc. Kann man auch bzgl. der CPU es bei 3200MHz laufen lassen oder weil bei einer Vengeance LPX 3200MHz CL16 z.B.: da die AMD Ryzen 5 2600 es nur bis 2933MHz unterstützt?
Kann man dies auch einstellen, dass die RAM nur auf xxxxMHz statt angebenen yyyyMHz läuft? Also niedriger als angegeben? Statt 3200MHz nur 2933MHz?
Reactions: SLS123
SLS123
5.281
3.844
du kannst auch 2933 einstellen.
Kannst auch auf 3200mhz laufen lassen, aber du hast ja schon erkannt, dass der ryzen 5 2600 nur 29933mhz unterstützt. Daher kommt im Endeffekt eh nur 2933mhz rum
ClemensN
Ok und was wäre im Endeffekt sinnvoller oder besser? Wenn ich C16 3200MHz auf 2933 bzw. 3000 laufen lasse oder die RAM mit einer kürzeren Latenz nehme? ( Corsair C15 3000MHz) Würde es da eine Verbesserung geben bzw. wäre dies sinnvoller? DA man ja irgendwie mit CL Zahl und MHz die Nanosekunden berechnen kann?
Oder gibt es da mit Cxx Zahl Probleme bei Ryzen oder ist es egal, welche CL Ziffer gewählt bzgl. Kompatibilität?
SLS123
5.281
3.844
du kannst den ram einfach auf 2933mhz laufen lassen und schauen, mit welcher Latenz (CL) der Ram noch läuft.
Habe ich auch so gemacht. Bei MSI heißt es Memory Try it. Da kann man verschiedene Geschwindigkeiten mit verschiedenen Latenzen auswählen und versuchen, ob es läuft. Mein ram läuft jetzt mit 2933mhz und CL 14, obwohl es eigentlich ein 3000mhz mit cl16 Kit ist.
Mein Ram ist jetzt also etwas schneller^^
ClemensN
Aber was wäre jetzt denn sozusagen sinnvoller? 3000MHz CL15 oder 3200MHz CL16? Und auch welcher der beiden RAM's wäre von der Kompatibilität für AMD Ryzen 5 2600 optionaler, wenn ich die Taktfrequenz an der von der CPU max. unterstützten Taktfrequenz anpassen will? Also die 3200 nehmen aber auf 2933 MHz anpassen und dafür die Latenzzeit größer oder gleich 3000MHz und eine schnellere Latenzzeit?
