PC Konfiguration
Léon Nedic
134
27
58
Moin moin Leute, ich habe vor mir meinen ersten Gaming PC zusammen zu bauen. Hier meine momentane Konfiguration:
CPU: AMD Ryzen 5 3600 (6, AM4, 3.60GHz)
GPU:ZOTAC GeForce RTX 2060 Super Mini Edition (8GB, High End)
Gehäuse:COOLER MASTER Masterbox Q500L (Midi Tower)
SSD:Intel 660p - Retail (512GB, M.2 2280)
Festplatte:SEAGATE Barracuda 1TB
Netzteil:BE QUIET! Pure Power 11 (500 W)
Mainboard:MSI B450-A PRO MAX (AM4, AMD B450, ATX)
RAM:G.Skill Trident Z RGB (2x, 8GB, DDR4-2400, DIMM 288)
Was haltet ihr von dieser Konfiguration für 1000 Euro? Bitte meldet mir verbesserungsvorschläge falls ihr welche habt oder gebt einfach eure Meinung ab. 😊
-Das Q500L ist ein ganz furchtbares Gehäuse. Davon solltest du definitiv die Finger lassen.
-Langsamer RAM für Ryzen ist ein No-GO. Hier solltest du den 3200 MHz CL16 RAM nehmen.
-Warum die Zotac Mini? Mit der KFA2 bekommst du noch ne günstigere GPU, die deutlich besser aussieht, mit Backplate und mit Sicherheit auch kühler / leiser sein.
-Mit der Kingston A2000 bekommst du eine deutlich bessere NVME SSD für den gleichen Preis (https://geizhals.de/kingston-a2000-nvme-pcie-ssd-500gb-sa2000m8-500g-a2112845.html)
Cooler Master MasterBox K500 Ist dieses Gehäuse besser? Die restlichen Ratschläge habe ich befolgt danke 👍
Macht auf jeden Fall einen deutlich besseren Eindruck.
Meshfront mit 2 RGB Lüftern in der Front und auch einen 120mm Lüfter hinten.
Würde sagen das kann man bedenkenlos nehmen, wenn es dir optisch auch zusagt.
Ebenfalls Echtglas und kein Acryl.
Beim Q500L ist das große Problem, dass das Netzteil in der Front montiert wird. Der Airflow ist sowieso nicht so gut, da die Löcher in der Front sehr klein sind und mit dem Netzteil wird es nur noch schlimmer.
Und das q300l?
