Was ist der Unterschied zwischen dem be quiet Straight Power Pro 550 Watt und dem be qiuet Dark power pro 11?
Welches würdet ihr empfehlen??
Naja die wichtigsten Kabel musst beim Straight Power auch anschließenDas Straight Power Pro ist vollmodular dh du musst alle stecker selbst anstecken und hat ne 80+ Gold Zertifizierung und das Dark Power Pro ist nur teilmodular aber hat ne 80+ Platinum Zertifizierung das heisst es ist effizienter.
Ich würde dir das Straight Power pro mepfehlen da es leichte damit ist Kabelmanagment zu betreiben
Jeh nach Rest des Systems werden dir beide Lautstärketechnisch nicht auffallen.ok danke
und welches der beiden ist leiser?
Wie meinst du das ich sage doch, dass mann die Kabel bei dem Straight Power anschließen mussNaja die wichtigsten Kabel musst beim Straight Power auch anschließen![]()
Ja im Bezug auf das Dark Power welches nur Teilmodular ist, du musst die Kabel die beim Straight Power modular sind sowieso anschließenWie meinst du das ich sage doch, dass mann die Kabel bei dem Straight Power anschließen muss
Ja ok aber beim Teilmodularen kann es sein dass du Kabel über hast und die dich dann beim Kabelmanagment behindernJa im Bezug auf das Dark Power welches nur Teilmodular ist, du musst die Kabel die beim Straight Power modular sind sowieso anschließen
