Kein Bild nach dem Zusammenbau
kirakel
Guten Abend ihr Lieben,
erst einmal Vorweg: Ich bin noch absolut neu auf dem Gebiet: "Ich bau mir mal einen PC selber zusammen" und bin heute los und habe alle Komponente eingekauft die erneuert werden mussten.
GPU: https://www.sapphiretech.com/de-de/consumer/nitro-rx-590-8g-g5-oc_c
Mainboard: https://de.msi.com/Motherboard/MPG-X570-GAMING-PLUS
CPU: https://www.mindfactory.de/product_info.php/AMD-Ryzen-5-3600X-6x-3-80GHz-So-AM4-BOX_1313644.html
RAM: https://www.mindfactory.de/product_...arz-DDR4-3200-DIMM-CL16-Dual-Kit_1026270.html
Also nun zu meinem Problem:
Gestern war ich schon bei Media Markt und habe mir eine neue Grafikkarte und eine SSD gekauft, da ich gedacht habe dass es den PC schon um einiges schneller machen wird beim zocken. Nach dem Einbau lief dann auch alles reibungslos.
Nur leider war es nicht der Fall dass es irgendwas an der Geschwindigkeit von zB. GTA 5 Online geändert hat. Ich bin also wieder heute in den Markt und habe mir ein neues Mainboard, RAM und CPU besorgt.
Zuhause angekommen habe ich mir viele Videos zum Zusammenbauen angeschaut und dann Schritt für Schritt die Anleitung von Hardwaredealz befolgt. Und nu sitzt ich hier und es funktioniert leider nichts. Also es drehen sich zwar alle Lüfter (bis auf die der GPU) und er macht auch ein Geräusch als würde er hochfahren, aber ich bekomme einfach kein Bild. Bei der GPU drehen sich ja auch nicht einmal mehr die Lüfter und ich habe sie nicht anders angeschlossen als gestern, wo noch alles lief.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen..
Liebe Grüße!
TheSupercomputer
Administrator
12.682
10.316
Je nach GPU ist es durchaus normal, dass die Lüfter erst unter Last drehen.
Der Monitor ist an der Grafikkarte angeschlossen?
Verfügt das Board über Debug LEDs, wenn ja leuchtet hier etwas?
Doc.Affenkopf
762
368
Du kannst den PC auch mal Ohne GraKa Starten und den Monitor direkt am Mainboard Laufen lassen, um andere Hardware auszuschließen. Einstellungen von Monitor würd ich auch noch einmal Prüfen. Evt is die GraKa auch defekt.
Doc.Affenkopf
762
368
Was soll das bringen?
Im System ist keine APU verbaut, somit gibt es am Mainboard überhaupt kein Bild...
Am Mainboard ist doch ein HDMI ausgang. HAt der Ryzen 3500X Keine Intigrierte Grafikverarbeitung? sry kenn mich mit amd net so aus.
Selbst ohne, wird am Mainboard nicht trzdm midestens das Bios ausgegeben? Da bin ich mir net sicher
TheSupercomputer
Administrator
12.682
10.316
Die AMD CPUs für den AM4 Sockel, neben den Modellen mit dem G Suffix, verfügen alle über keine Grafikeinheit.
Ohne diese Integrierte Grafikkarte gibt es kein Bild, woher sollte es auch kommen.
Da sind die Anschlüsse auf dem Mainboard auch egal.
Reactions: Doc.Affenkopf
kirakel
Ja, ich hab auch schon probiert ob ich übers Mainboard ein Bild bekomme, aber kommt nichts.
Könnte es eventuell auch am Netzteil liegen?
Das hat zwar vor ein paar Tagen in der alten PC Konstellation noch funktioniert aber vielleicht ist das zu schwach oder so?
