HILFE! Grafikkarte schwankt in Spielen und Benchmarks
lucanio
19
mein System :
Mein System:
CoolerMaster Masterbox 5 Lite mit Acrylfenster
AMD Ryzen 5 2600 (6x 3.4GHz / 3.9 Turbo)
Standard AMD/INTEL Box Kühlung
MSI B450M PRO-VDH
16GB (2x8GB) GSkill DDR4 3000MHz AEGIS
ohne M.2 SSD
SSD 240GB Patriot Burst (555MB/s - 500MB/s)
1000GB SATA 6GB/s 7200rpm
MSI RX 5700 XT
500W be quiet! PurePower 11
Ich habe folgendes Problem, gestern... spielte ich BFV in medium settings in WQHD bei ca 110 FPS. Soweit so ok, aber je nach Map variiert dies manchmal sogar nach oben aber teils auch bis fast unter 80 FPS und das ist doch wohl etwas wenig oder? Bei den Youtube Referenzvideos sehe ich mit dem System teilweise bei Ultra deutlich mehr FPS.
Heute... spiele ich BF und kriege gerade mal 60-80 FPS hin unter Minimum Einstellungen , ich meine da stimmt doch was nicht oder?!
Ich meine der Takt ist viel zu gering und ausgelastet ist die GPU auch nicht.
Kann es schein, dass mein Netzteil zu wenig Storm liefert?
Machmal habe ich so Texturaufploppfehler aber nur wenige.
Achja, bei DirectX12 ruckelt das Spiel ungemeint, aber bei 11 läuft es flüssig mit schlechteren FPS. Aber ich würde schon gerne mehr FPS haben.
Ich meine,ja, meine Grafikkarte ist deutlich neuerer als mein CPU. Aber der sollte doch eigentlich noch reichen? Zumindest liest du hier oft, dass der 2600 gut mit der RX5700XT harmonieren soll.
Desweiteren scheint es so das die Wattzahl der Graka nicht konstant bleibt, diese schwankt auch sehr stark. Zwischen 10 und fast 300 Watt.
Heist das , dass meine Graka im Arsch ist? Oder doch das Netzteil?
Wäre cool wenn mir jemand helfen könnte. :)
Wenn das Netzteil zu wenig Leistung hätte, dann würde der Rechner schlicht ausgehen.
Das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der CPU Geschuldet, gerade wenn die GPU nicht voll ausgelastet ist.
Der RAM Taktet auch mit seinem angegeben Takt?
das war doch das, was du wolltest oder?
Aufgenommen bei einer normalen Ingame Sequenz.
Sry bin da etwas verloren auf dem Gebiet haha :)
Aber glaubst du echt das kommt daher? Weil der Ryzen 2600 ist doch schon eine starke CPU und sollte doch eigentlich ausreichen ? Ich meine sonst hört man doch überall, dass der CPU lange zeit haltern sollte.
Achja Lustig ist auch, dass es bei CoD MW besser funktioniert. VIEL BESSER.
Die Hz Zahl schwankt zwar auch zwischen 1500 und 1800 aber denke mal das ist relativ normal.
siehe Anhang
JEDES Spiel ist anders und daher gibt es auch Spiele die auf der stärksten Hardware bescheiden laufen. ^^
