Welches Mainboard? Gute Konfiguration?
Schönes Setup was Du dir da zusammen gestellt hast muss ich sagen sehr schick...
Denke das sollte rteichen was Du hast
Die Konfig ist gut, aber ich würde auf einen Ryzen 7 2700X setzten, weil die Leistung merkbar besser ist.
Es kommt darauf an was er machen möchte damit... Der kostet auch gleich mal bischen bis einiges mehr...
Und könnte dann auch totes Kapital sein... Der Ryzen 2700X Kostet 100€ mehr.
Wenn er das Geld dafür hat ist es gut aber dann würde ich auf ein ganz anderes MB setzten dafür...
Welches RGB gehäuse ist leise und gut unter100€
C16 ist ein gutes Mittelmass was auch bezahlbar ist.
Grafikkartem, Netzteil, HDD, SSD, Lüfter und Ram (wenn du RGB magst) sind soweit ok.
Was man ändern könnte/müsste/sollte an deinem Build:
Gehäuse -> Achtung! du hast ein ATX Board aber ein mATX Gehäuse gewählt. -> Fractal meshify C bietet auch ein Gehäuse in ATX Bauform an.
Ryzen 1800x -> Ryzen 2600 (sparst dir 50 Euro)
CPU Kühler -> Der Kühler wird dir nicht viel mehr Leistung bringen wie der boxed 2600er welcher du dann kostenlos bekommen würdest. Allgemein ist diese Bauform eher nicht zu empfehlen, da die Kühlleistung nicht wirklich gut ist. (sparst 30 Euro wenn du boxed Lüfter nimmst, ansonsten kannst einen besseren Lüfter nehmen wie Ben nevis advanced (gibts sogar als RGB Variante)
X470 Mainboard -> B450 gaming carbon pro ac (sparst dir die 40 Euro für die Wlan karte) + 450er Boards reichen allemal, solltest du nicht dualGrafikkarten etc. verwenden.
Hab jetzt ne neue Konfiguration ist die besser?
Ich habe eine neue konfig. ist die gut? https://www.mindfactory.de/shopping...2216384a8f98553b3e7d93f67f667950f68c7a79ac794
Gehäuse passt nun.
Willst du die CPU übertakten ? -> wenn ja, nimm den Ryzen 2600 - wenn nicht, dann nimm den Ryzen 2600x
x bedeutet blos, dass der CPU von Haus aus bereits OC ist. Der 2600 kannst du aber ohne Probleme auf die selbe Geschwindigkeit bekommen. Die CPUs sind baugleich. Weiterer Vorteil, du bekommst einen Lüfter, welcher gleich gut ist wie der von dir bereits ausgewählte CPU-Kühler, nur eben kostenlos
Mainboard,CPU-Kühler sowie Wlankarte siehe oben, aber wenn du das so haben möchtest, dann passts.
