SSD kombinieren
Mustafa Uzun
16
Hallo, ich habe mir eine 2 SSD gekauft und mein problem ist das ich net weiß wie man diese 2 SSD´s verbindet
Mojito
1.618
1.127
Welche ssds sind es denn? Eventuell eine m.2 und eine sata?
Die m.2 ssd kommt aufs Mainboard.
TheHardwareFreak
11.943
9.256
Du musst du nicht verbinden. Die müssen nur beide jeweils an Mainboard. Entweder in den M.2 Steckplatz oder mit einem Sata Kabel an den Sata Port angeschlossen werden
Mustafa Uzun
16
Mein Lokalerdatenträger war voll also die ssddanach habe ich mir eine neue ssd gekauft und eingebaut jetzt wird die 2 ssd als ein eigener Speicher angezeigt und ich möchte das die 240 gb und die 448
gb kombiniert werden
Mojito
1.618
1.127
Du willst also aus der 448GB ssd eine 688GB ssd machen?
Funktioniert so nicht. Du hast jetzt wohl eine ssd mit Buchstaben C und die andere D richtig?
Mustafa Uzun
16
Also ich hab eine
Patriot Burst SSD 240GB SATA III Interne Solid State Drive 2.5 Zoll und eine Toshiba TR200 480GB 2,5" SSD SATA III
Simon
155
73
Zwei SSDs zu einer machen ist nicht möglich. Aber du kannst beide gleichzeitig im System verwenden. Ich habe in meinem PC z. B. eine kleine 120GB SSD auf der Windows 10 und die wichtigsten Programme wie Spotify, Steam, usw... installiert sind. Und dann habe ich noch eine 1TB HDD auf der alle meine Spiele drauf sind.
Doc.Affenkopf
762
368
Moment, dass das nicht geht würd ich so nicht sagen. Geht schon, du brauchst nur einen RAID Controller und musst ein RAID 0 draus machen. Entweder hat dein Mainboard n Raidcontroller, dann musst dus nur einstellen (hat es aber wahrscheinlich nicht, da Raid eher eine Serverfunktion ist) oder du musst dir einen passenden dazu Kaufen. Allerdings müssen zur erstellung des Raids die Festplatten formatiert werden, sprich deine Daten sind dann weg.
Reactions: SLS123
SLS123
5.281
3.844
ziemlich aufwendig ;)
