Flackern in Spielen
Toasthunter87
141
10
Moin,
Habe das Problem dass mein Bild leicht flackert, wenn ich ein Spiel spiele. Welches Spiel ist dabei egal. Am meisten tritt das Problem in den Menüs auf. Habe eine rx 5700xt red Devil. Liegt es vielleicht an den Treibern der rx 5700 xt?
Nov 3, 2018
1.891
470
System Konfiguration wäre hilfreich.
Welches Kabel hast du von Grafikarte zu Monitor?
Was ist das für ein Monitor?
Ist der Ram-Takt höher als sepzifiziert sprich 3200 bei ram riegel für 3000er?
Toasthunter87
141
10
Hast du die neusten installiert?
Ja, das Problem tritt nur in Vollbild auf im Fenstermodus nicht.
Monitor : msi mag27cqr
Kabel: Displayport
Beim Ram hab ich das xmp Profil aktiviert mehr nicht.
Cpu R5 3600
Ram 16b Gskill Aegis
B450 Pro vhd ma
Edit: tritt nur auf wenn freesync aktiviert ist. Ausschalten ist allerdings keine Option.
1.891
470
Schlecht. Das wäre interesannt. Wie hoch der Takt ist. Bei Ryzen 3000er kannst du bis 3.600 mhz gehen dann skaliert es 1:1 noch. danach gibt es ne zeit verzögerung die 1:2 ist und damit eine performents verschlechterung ist.
Dann liegt es an Amd treiber oder an der Freesync kompatibilität des Monitors. Eventuell kommt der monitor nicht zurecht.
Habe gerade nach geschaut. Drine steht es nicht.
TheHardwareFreak
11.949
9.264
Wird ein Problem zwischen Treiber/Windows/Monitor sein. Da kannst leider nicht viel machen.
Gibt aber mehrere Leute mit dem gleichen Problem mit anderem Monitor
Diani
Jan 13, 2019
3.998
4.345
Wenn es der Speicher ist gibt's weniger Ruckler der steigt dann aus...
Reactions: Skyfay
