Kurzschluss??
Deadflanders
13
Hallo Leute, ich habe für einen Kollegen einen Pc gebaut der bei mir 2 Tage super lief. Bei ihm aufgebaut trat immer wieder ein Fehler auf. Sobald man ein Usb Kabel in den USB 3.0 Frontanschluss und manchmal auch in die des Mainboards ansteckt ist kein Bild mehr da und man muss einen Hard Reset machen. Was könnte das Problem sein?
Die Komponenten sind
Ryzen 5 2600
Crucial Ballistix Sport 2x8 Gb 2400 Mhz
Msi B450 Gaming Pro Carbon Ac
Kingston A 2000 NVME SSD 500 GB
Powercolor Rx Vega 56 Red Devil
Be Quiet Pure Power 11 600W
NZXT H510
Vielen Dank schon mal im voraus
Kleines Update, momentan reicht es sogar aus nur das Gehäuse anzufassen und die GPU ist komplett tot. Nach dem Reset läuft alles unauffällig.
Deadflanders
13
Maus und Tastatur sind über Bluetooth per USB verbunden, sonst nichts. Ich hab grad das Mainboard getauscht um das auszuschließen. Im Moment passiert es nur wenn ich etwas in den Front USB anschließe. Gut ich werd es morgen nochmal rausnehmen und kontrollieren. Muss ich denn sonst noch auf etwas achten, außer der Position der Abstandshalter?
Mojito
1.618
1.127
Nö muss halt übereinstimmen mit den löchern des Boards^^ ..
Du könntest auch mal Testweise Front USB abklemmen vom Board und schauen wie sich das verhällt.. eventuell hat das Frontpanel einen weg?
Wobei .. du sagtest das bei den hinteren Board USB Slots dasselbe problem auftritt oder?
Jackstar_12
50
9
Ich denke, man kann in diesem Fall einen Kurzschluss ausschließen da in diesem Fall wahrscheinlich gröbere Schäden auftreten würden.
Deadflanders
13
Also die Abstandshalter des Mainboards waren alle auf ATX Position. Das heißt es ist nicht möglich das ein Kontakt das Gehäuse berührt. Ich hab jetzt mal den USB vom Frontpanel abgeschlossen. Trotzdem geht die Grafikkarte aus sobald ich das Gehäuse anfasse.
Deadflanders
13
Wenn ich mich erst erde, bevor ich das Gehäuse anfasse dann passiert nichts. Dann kann ich auch alle USB Ports benutzen. Wie sollte ich deiner Meinung nach vorgehen wenn ich alles außerhalb des Gehäuses zusammenbaue, bzw wo soll ich dann hingreifen um einen Absturz zu provozieren?
TheHardwareFreak
11.941
9.255
Du sollst ja keinen Absturz provozieren, sondern schauen ob es so funktioniert😅
Dann ist nämlich sicher dass es am Case liegt.
Deadflanders
13
So, hat jetzt ein paar Tage gedauert da ich erst jetzt Zeit hatte. Das Problem besteht leider auch außerhalb des Gehäuses. Was denkt ihr, ist vielleicht die Graka defekt?
Deadflanders
13
Ich hab jetzt das Ganze mal mit meiner Grafikkarte, einer 2070 Super getestet. Damit läuft das System einwandfrei, also muss es wohl an der Vega liegen.
