Habe für dieses Gehäuse folgendes gefunden:
Radiatorgrößen 120/140/240/280/360mm vorne, 120/240mm oben
Wenn du also unbedingt die NZXT Kraken 280mm möchtest, müsste sie vorne rein und du kannst somit die RGB-Lüfter nicht mehr nutzen. Somit wäre das Gehäuse für diesen Zweck also quatsch.
Die 240mm Variante sollte oben reinpassen.
Eine AIO hat den Vorteil, dass das du z.B. keine Probleme mit RAM-Kompatibilität hast, was oftmals ein Problem mit den großen Luftkühlern ist,
die ca. gleich gut kühlen. Für diesen Prozessor brauchst du aber weder eine AIO noch einen massiven Lüftkühler.
Wenns RGB sein soll wäre z.B. so ein Lüftkühler eine Variante:
https://www.amazon.de/DEEPCOOL-GT-BK-Prozessorlüfter-CPU-Kühler/dp/B074P3JCXX/ref=sr_1_2_sspa?ie=UTF8&qid=1543064552&sr=8-2-spons&keywords=deepcool+cpu+kühler&psc=1
Bisschen teuer für das was er bietet, aber würde allemal ausreichen. Musst dann nur drauf achten, dass das Mainboard einen entsprechend passenden RGB-Header hat.
Ansonsten reicht ein 20-30€ Luftkühler, z.B. Arctic Freezer 3 eSports Eiditon oder Ben Nevis. Könntest auch drüber nachdenken dir den Stockkühler vom 2700x bei eBay-Kleinanzeigen zu kaufen.
