Immer wieder Bluescreens
a100w
19
ich habe nun seit einigen Wochen immer wieder Bluescreens.
Laut BlueScreenView liegt das Problem immer an der Datei ntoskrnl.exe.
Woran liegt das?
Der PC ist der 400€ PC mit 1x 120GB SSD, 1x 1TB HDD, 1x 2TB HDD
Und 16GB DDR4 RAM
(Weitere Infos: https://www.hardwaredealz.com/bester-gaming-pc-fuer-unter-400-euro-gamer-pc-bis-400-euro/)
Der PC wurde erst vor 1-2 Wochen neu aufgesetzt, die Fehler kommen immer wieder.
Folgende Tests wurden schon durchgeführt:
Memtest86+ -> Keine Fehler
Vieren -> Keine
sfc /scannow -> Keine Fehler
Temperaturen -> OK
Treiber -> Aktuell (Nicht sicher beim UEFI)
Weiß jemand von euch wie ich weiter vorgehen kann?
Das sind die Infos zu den Bluescreens.
Der Fehler mit dem Treiber gzflt.sys war wegen Bitdefender. Den kann man ignorieren.
Hwinfo64 bietet wird alle verfügbaren Sensoren, mit Spannung und Temperaturen, was hier jetzt wichtig ist.
Du müsstest beim starten "Sensors only" auswählen können.
Ggf. lassen sich die Sensoren auch beim laufenden Programm auslesen, oben müsste es da einen Reiter geben.
Danke für die Bilder, in der Nacht werde ich es nicht mehr schaffen mir sie anzusehen, jedoch im laufe das Tages, ggf. hat es dann ja bereits Antworten von weiteren Mitgliedern des Forums gegeben.
OK, danke schonmal für die schnelle Hilfe!
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es an meinen Festplatten liegt. Wäre das möglich? Wenn ja, wie könnte man es überprüfen?
Eine (teil) Defekte Festplatte könnte es tatsächlich sein.
Mit CrytalDsikInfo kannst du dir die sogenannten S.M.A.R.T. Werte anzeigen lassen, hier dann das Fenster einfach so groß ziehen, das alle Spalten der Tabelle zu sehen sind.
Danke für die schnelle Antwort!
Dies sind die Infos die ich bekommen konnte. Leider sagen sie mir nicht viel aus.
Nach den Werten lassen sich die Platten als Fehlerquelle ausschließen.
Alle SATA Kabel sitzen fest uns funktionieren einwandfrei?
