RGB funktioniert nicht
Radkappe
habe folgendes Problem. Die RGB Funktion vom RAM und Mainboard funktionieren und werden auch bei MysticLight angezeigt. Das Mainboard ist das MSI B450 Pro Carbon AC.(neueste BIOS)
Das Gehäuse ist das enermax starryfort sf30 und die verbauten 4 Lüfter leuchten aber flackern/blinkt in verschiedenen Farben sowie der vorinstallierte Leuchtstreifen. Zusätzlich habe ich noch die cooler master masterliquid ml240l verbaut. Diese leuchtet durchgängig blau und flackert minimal. Leider kann man das Flackern als Foto schlecht darstellen
meines Erachtens habe ich alles korrekt angeschlossen.
Ja und das die vorinstallierten Lüfter quasi nicht funktionieren. Kann ich anhand eines Fotos schlecht zeigen. Die blinken halt sehr schnell in rot und weiß.
Reactions: BosskingSvB10
Gehört jetzt nicht zum Thema, aber baue deine Radiatorlüfter andersherum ein damit die warme Luft raus geht.
Ja ist korrekt angeschlossen. Mystic Light habe ich auch. Dort werden nur Mainboard und RAM angezeigt.
Habe gerade nochmal überprüft ob alles richtig angeschlossen ist. und so ist es.
Dann habe ich mal den Reset SW auf den „RGB Splitter“ geklemmt. Dadurch konnte ich die Beleuchtung der Lüfter und Lichtleiste durch drücken der Resettaste wechseln aber nicht die Beleuchtung der Wasserkühlung.
Bild vom RGB Splitter ist nur ein Beispielbild
also kann es nicht an der Hardware liegen?!
Hallo Radkappe!
du musst den Enermax RGB Splitter/ Controller noch auf Sync umstellen.
wenn jetzt dein Reset noch angeschlossen ist: bleibe ca. 3 Sekunden lang auf dem Resetknopf.
Danach sollte der Controller sich mit dem Mystic Light synchronisieren und du kannst den Reset knopf ganz normal wieder am MB anschließen.
Ich hoffe ich konnte hier helfen.
LG Fanatik
