Pc bau grafik problem
NickW88
22
Guten Abend, ich habe ein neues mainboard CPU gpu ram und Netzteil. Der pc startet das Mainboard fängt an zu leuchten, aber leider kein Bild. Daher meine Frage könnte es eventuell daran liegen, dass ich eine Kf CPU habe und auf meiner Festplatte noch nicht die Treiber für die neue graka drauf sind ? Ansonsten danke für jede weitere Antwort
NickW88
22
Beim ersten Versuch gabs ein Brummen. Danach habe ich gesehen das einer der 8pin Stecker sich der Grafikkarte gelöst hatte. 2. Versuch kein Brummen aber auch kein Bild. Ich habe eine rtx 2080ti müsste die Beschriftung direkt leuchten beim starten?
SLS123
5.281
3.844
nein das ist egal
hast du den Monitor auch an der Grafikkarte angeschlossen und die richtige Quelle am Monitor ausgewählt?
Mal versuchen, nur einen Ram Riegel zu verbauen und überprüfen, ob er auch richtig sitzt
auch nochmal checken, ob die Stromversorgung an der CPU, Mainboard und Grafikkarte richtig sitzt
NickW88
22
Also monitor war an graka angeschlossen, monitor hat auto Switch der einmal alle durch geht.
Die Riegel habe ich mit CPU und Kühler von mindfactory zusammenbauen lassen, weil das 15€ mehr waren als das Bios update welches ich brauchte.
Morgen wollte ich nochmal in Ruhe die kabel checken.
Könnte mir vielleicht einer noch sagen wo ich so ein USB2.0 mainboard kabel finde, weder in der mainboard Verpackung noch in der Netzteil Verpackung habe ich das gefunden.
Nasterofdesaster
909
550
Liste mal deine Komponenten auf:)
Bios Update hast du trotzdem machen lassen?
NickW88
22
Komponenten:
Gehäuse: Corsair carbide air 540
Mainboard: msi mag z390 tomahawk
Cpu: i9 9900kf
Ram: 4x 8gb corsair venegance lpx 3200
Graka: rtx 2080ti kfa2
CPU Kühler: bequiet dark Rock 4 pro
Netzteil: bequiet dark power 11 pro
Hdd: 1tb seagate barracuda
Ssd: 256gb seagate
Zum BIOS update, ja ich brauchte ja das Update wegen der CPU.
Habe vorhin nochmal alle kabel von Netzteil getrennt, und auch ein anderes vga Kabel benutzt. Nachdem ich alles wieder verkabelt hatte. Habe ich hinten das Netzteil eingeschaltet und dabei kam so ein knacken. Seitdem geht jetzt nichts mehr.
Habs zum booten geschafft. Nur meine lüfter wollen noch nicht so wirklich.
