PC Aufrüsten Empfehlungen?
Pabloclan
11
Verbaut habe ich:
Prozessor: Intel i5 7500
Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 1050 Ti
Mainboard: Msi B250M PRO-VD
RAM: Crucial 8GB DDR4 2400MHz
Netzteil: 400 Watt be quiet SFX Power 2
keine SSD vorhanden
HDD: 1TB Seagate Barracuda
Das sind die Hauptsachen und was hättet ihr für Verbesserungsvorschläge?
Lg Paul :D
Was hast du denn konkret mit dem Rechner vor? Möchtest du z.B. auf bestimmten Grafikeinstellungen zocken, für Videoschnitt, etc.? :-)
Was hast du denn konkret mit dem Rechner vor? Möchtest du z.B. auf bestimmten Grafikeinstellungen zocken, für Videoschnitt, etc.? :)
Also haupt sächlich Spiele ich Gta V oder Forza Horizon 4 und weitere etwas anspruchsvollere Games :D
Grafikeinstellungen bevorzugt nicht umbedingt muss trotzdem sehr schön aussehen
Und ARK läuft leider auch nicht ganz so gut.
Okay, ich verstehe.
Ich bin mir nun nicht ganz sicher, ob du alles upgraden solltest oder eben z.B. nur die CPU (samt Mainboard und RAM). Ich würde evtl. mal auf andere "User-Meinungen" warten.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich noch andere User hier melden und dir besser helfen werden, als meine Wenigkeit. ^^
Reactions: Pabloclan
Was ist dein budget was du in den Rechner stecken willst / kannst?
Ich denke so erstmal um die 150 bis 250
Okay, ich verstehe. Ich bin mir nun nicht ganz sicher, ob du alles upgraden solltest oder eben z.B. nur die CPU (samt Mainboard und RAM).
Ich würde evtl. mal auf andere "User-Meinungen" warten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich noch andere User hier melden werden und
dir weiterhelfen werden, als mich. ^^
trotzdem danke und schönen Tag noch
Puh das wird hart, ich würde dann erstmal Mainboard und Prozessor erneuern. Ryzen 5 2600 mit Board biste bei 200.
Dann noch den Arbeitsspeicher aufrüsten so das du 16GB im Dual Chanel laufen hast.
Dann kann man irgendwann Grafikkarte angehen, da wird ggf. das Netzteil ausgetauscht werden müssen.
ist der i5 7500 schlechter als der ryzen?
hab mich verlesen, ja der Ryzen ist knapp 20% besser aber dann kann man wohl doch eher die Graka angehen.
Würde es so machen:
1. auf 16Gb Arbeitsspeicher aufrüsten.
2. SSD
3. Grafikarte (RX 570 oder besser RX 580)
für 250 € sollten die 3 Dinge gut möglich sein.
Reactions: rudiyahudi
Würde es so machen:
2. SSD
ok ja an sich kein problem aber wieso die grafikkarte mein aktuelle hat auch 4gb grafikspeicher und die rx 580 auch
Welches Gehäuse hast du denn? Frage wegen dem SFX Netzteil. Da muss man dann schauen welche Grafikkarte ins Gehäuse passt.
Und in welcher Auflösung mit wieviel hz Zockst du?
Gleichgroßer Grafikspeicher heißt nicht gleiche Leistung ^^. Eine RX 570 hat um die 40% mehr Leistung.
Ich würde das so machen wie schamma13 vorgeschlagen hat. Als Grafikkarte wäre die GTX 970 ebenfalls eine gute Alternative.
Kostet gebraucht um die 70€ und ist auf dem gleichen Niveau einer RX 570.
Jau würde ebenfalls 1050ti für 70-80€ verkaufen , für das selbe Geld gibt es eine Gtx 970 oder 570.
Dazu dann nochmal den selben Ram kaufen , also weitere 8GB Ram für ca. 20-30€
und eventuell eine SSD.
Was die Stromversorgung der Grafikkarte angeht, da sollte das Netzteil reichen.. Problem könnte hier allerdings der alleinstehende 1x8Pin connector für die Grafikkarte werden, dann müsstest du mit einem Adapter Arbeiten.. zb:
MSI Radeon RX 580 Armor 8G OC, 8GB GDDR5, DVI, 2x HDMI, 2x DP (V341-064R)
würde mich für die Karte entscheiden jedoch habe ich angst das mein Netzteil(400watt) nicht ausreicht oder hab ich damit keine probleme???
und wäre der adapter notwendig??
Netzteil reicht. Der Rechner wird mit der Karte unter Last so zwischen 300-350 Watt ziehen.
Den Adapter brauchst du auch nicht da die Karte nur einen 8Pin Anschluss benötigt.
