PC zusammen bauen
MarkasJ
20
Hallo, ich habe ein paar Fragen zum PC für 1000€. Beim zusammen bauen downloaden sie auch Windows?, Und machen sie Boost für PC ?
Diani
Jan 13, 2019
3.998
4.345
Windows musst du dir auch laden das ist richtig und was du mit boost meinst keine Ahnung.
MarkasJ
20
Mit Boost meine ich, wenn man den PC startet kommt so eine Tabelle mit Mainboard und Grafikkarte
Mojito
1.618
1.127
Und was soll diese Tabelle bringen? Auch wenn ich Grade nicht weiß was du meinst.
Meinst du zufällig übertakten?
MarkasJ
20
Tut mir leid, genau das meine ich :)
Tut ihr den PC übertakten nach dem zusammen bauen ?
Mojito
1.618
1.127
Windows installieren und übertakten musst du dann selber am Ende.
Das heißt du solltest einen USB Stick mit mindestens 8GB Größe vorbereiten mit Windows drauf.
Am besten machst du das an einem anderen PC mit dem Media creation Tool.
Wie das genau funktioniert kannst du bei YouTube zb. Schauen.
Denn ohne Windows, kannst du den PC nicht nutzen. Also USB Stick mit Windows bereit halten :)
MarkasJ
20
Und bei Optional da ist ja Windows 10 pro dabei für 39,99 und was ist in dem Windows Packet dabei?
Windows machen ist kein Problem, aber ich weiß nicht wie man übertakten soll, weil wenn du etwas zu viel machst dann geht es kaputt, und in YouTube wird es ja gezeigt aber alle Mainboards und Grafikkarten sind ja unterschiedlich
Diani
Jan 13, 2019
3.998
4.345
Übertakten ist optional das brauchst du nicht zwingend machen.
Der 1000€ PC sollte schon ohne Übertaktung genug Leistung bringen für eine lange Zeit^^
Reactions: MarkasJ
MarkasJ
20
Okey. Sie bauen ja ein PC für 99,99€ zusammen, aber wenn ich ihn selber zusammen baue ist die Gefahr groß das etwas schief gehen kann?
Und letzte Frage ich habe den Gaming PC für 1000€ ausgewählt, ich habe statt Stock ryzen 5 3600 kühler ein Wasser kühler genommen von
Enermax Liqmax lll RGB 120 und was ist besser ein kühler oder Wasser kühler
Fishxs
770
465
Bei so einem Prozessor würde ich zu einer Luftkühlung greifen wie z. B. Artic Freezer 34
MarkasJ
20
Danke, es ist so kompliziert ein PC für 1000€ und man kann da alles auswählen und ich weiß nicht was besser ist. Ich dachte Wasserkühler ist besser oder ein ryzen 7 2600x aber das ist nicht besser und dann z.B. ist da keine Festplatte drin ich will einfach ein sehr guten PC der Spiele z.B. wie PUBG, FortNite, CSGO, GTA5... Auf Ultra Einstellungen nicht veniger als 95 100 fps hat
z.B. Fortnite Ultra Einstellungen135-145 Fps
Und wenn ich nichts verändere z.B. wie Kühler bei 1000€ PC dann ist es kacke, weil der Ryzen stock kühler kacke ist
Fishxs
770
465
Willst du den 1000€ PC + Zusammenbau oder den 900€ PC+Zusammenbau
MarkasJ
20
Den 1000€ PC Zusammenbau, weil die RX Grafikkarte gut ist bei manchen Spielen auch besser als die RTX 2070s, aber nicht bei solchen spielen wie Fortnite, CSGO, PUBG und so weiter, da ist die RTX 2070s mit 20-35-40 FPS schneller
Fishxs
770
465
Dann ist das hier eine Option
