Stromstecker von Monitor für Netzteil von Laptop verwenden?
Toasthunter87
141
10
43
Hallo ich habe ein kleines Problem und zwar habe ich den 3 poligen Stromstecker der in das Netzteil von meinem Laptop geht verloren. Jetzt habe ich genauso einen 3 poligen Stecker von meinem alten Monitor. Kann ich diesen einfach in das Netzteil stecken ohne dass der Laptop bzw. das Netzteil Schaden nimmt? Auf dem Kabel von meinem Monitor steht 2.5 Ampere auf meinem Netzteil ist als Input 1.5 Ampere angegeben.
Die Spannung muss gleich sein und die Amper dürfen mehr sein aber müssen mindestens gleich sein. Wenn du dir nicht sicher bist dann schreib mal was da genau steht. Achso doof, du hast das Netzteil vom Laptop ja nicht mehr. Dann schau mal nach was da auf der Rückseite vom Laptop so steht oder schreib mir welcher Laptop es genau ist. Die Daten vom Netzteil das du hast brauch ich aber trotzdem.
Hab nur den Stecker der in das Netzteil muss verloren Bilder folgen... Oder nicht Datei zu groß 😂. Ich geb dir die Daten so durch:
Netzteil: 90 Watt Lenovo
Input: 100-240V ~ 1.5 A 50-60Hz
Output: 20V 4.5 A
Modell: ADP-90XD B
Laptop: Lenovo ThinkPad T450s
Rückseite von Laptop : 20V 2.25A/3.25
Achso es geht nur um das Kabel? Das Netzteil ist noch da?
Na wenn der Stecker passt, auf gehts!
Ich dachte du wolltest ein vermutlich zu schwaches Monitor Netzteil, für deinen Laptop benutzen.
Das könnte noch eine Rolle spielen, ich würde das Kabel mal im Auge behalten. Wenn es so heiß wird dass du es nicht mehr anfassen kannst, solltest du es nicht mehr verwenden.
Danke 👍
Nur das wir uns richtig verstehen. Ich konnte jetzt nicht genau feststellen wie viel Ampere das Output Kabel des Monitor Netzteils verträgt. Wenn dieses Kabel nur 2,5A darf, dann könnte es sein dass es durch deinen Laptop, wenn er dauerhaft 3,25A zieht, überlastet wird. Somit wäre das ein Brandrisiko.
Das halte ich aber für nicht sehr wahrscheinlich, ist aber nur meine persönliche Einschätzung und ich bin kein Fachmann.
Wenn der Wert auf der Inputseite deines Monitornetzteils steht, dann ist alles save.
