wie schließe ich einen RGB Gehäuselüfter richtig an?
JoxxiGuaridiaNN
42
Hi, wollte fragen wie ich das genau mache. Habe das sharkoon night shark rgb mit 3 vorinstallierten Lüftern. Als Mainboard ein b450 aorus pro. Habe als Y kabel das hier: https://www.mindfactory.de/product_...PWM-auf-3x-4Pin-PWM-30cm-Schwarz_1129713.html
An dieses Kabel möchte ich die 3 Lüfter (glaube 3 pin) anschließen. Geht das denn habe sicherheitshalber ein 4 pin bestellt falls die Lüfter 3 Pin sind das ich diese einfach am Y kabel anschließe. Als nächste Frage: Die 3 Lüfter muss ich am System Fan Header anschließen oder? Und wie funktioniert das genau mit dem anschluss des RGB-Kabels?
mfg
ps: falls einer der Lüfter einen 4 pin hat kann ich die 3 pin und den 4 pin auch auf das gleiche kabel stecken oder muss ich das separat machen?
mfg
du kannst 3 pin Lüfter auf 4 pin Anschlüsse stecken und 4pin Lüfter so weit ich weiß auch auf 3Pin Anschlüsse stecken (einfach mal ausprobieren ob es klappt)
Beim RGB ist es so, dass auf jeden Fall der 4Pin RGB Anschluss auf den 4pin RGB Header auf dem Mainboard muss:
