2060 Super VS 5700XT
Status
Nicht offen für weitere Antworten.
Skyfay
5.769
3.668
Hi zusammen
Da die Karten RTX 2060 Super und RX 5700XT im gleichen Preissegment spielen, wollte ich von euch mal wissen welche Karte mehr Leistung hat?
Abgesehen davon, dass man zum Streamen etc den Nvidia Encoder nutzen kann...
Ich freue mich auf Antworten...
Skyfay
5.769
3.668
Uff in einigen Spielen hat die 5700XT aber einen sehr weiten vorsprung...
Aber stärker als seine 2070:unsure:
Ich wollte mir eigentlich immer die 2060S holen auch wegen des Nvidia Codec beim Streamen aber wenn ich die 5700xt für das gleiche Geld bekomme und sie so viel stärker ist....
Reactions: BosskingSvB10
Kidoo
5.245
6.629
Naja soooo krass ist der Unterschied ja auch nicht un die RX 5700 XT ist ja auch etwas teurer.
Das Ergebnis ist auch etwas veraltet und vor dem neuen NVIDIA-Treiber, sodass das Battlefield 5 Ergebnis z.B. gar nicht zu beachten ist.
Hier haben die Turing-Karten massiv aufgeholt und der Benchmark spiegelt nicht mehr die aktuelle Realität wieder.
Finde man kann beide Karten rechtfertigen. Wenn dir also der NVENC-Encoder wichtig ist fürs Streamen z.B. dann nimm doch einfach die RTX 2060 Super.
Stein
1.715
1.327
Krass ist der Unterschied nicht, das stimmt. Der Bf5 unterschied ist aber auch in tests, die nicht "alt" sind. -> klick
Ist eigentlich hauptsächlich geschmackssache. Die 5700er haben zur zeit auf jeden Fall mehr Probleme bezüglich der Treiber.
Shisui
1.421
803
Ich würde die RTX 2060 super nehmen. Ist gut für FHD und WQHD. Außerdem finde ich die RTX On Features cool. Sprich Raytracing und DLSS. Wenn man sich mal den Unterschied in Control oder dem neuen Cod anschaut ist das schon ziemlich cool mit RTX On.
Reactions: Skyfay und Stein
Skyfay
5.769
3.668
Ich habe mich ehrlich noch nie mit dem Thema Raytracing und DLSS auseinandergesetzt. Denke aber, dass ich diese Feautures eher weniger brauchen würde...
Stein
1.715
1.327
Dachte ich bisher auch. Da ich aber ein großer Fan von Call of Duty modern warfare (2007) war und jetzt ein reboot vor der Tür steht, was mir bisher gefällt und dieses Raytracing unterstützt, werde ich auch eher zu einer RTX 2060 Super greifen anstatt meines Ursprungsplans einer 5700XT :)
andyt1909
3.779
6.683
Hm ist die RX 5700 XT von der Leistung nicht eher vergleichbar mit der RTX 2070 Super? Je nach Spiel/Benchmark liegt eben die eine oder die andere vorne. Wobei die RX 5700 XT die bessere P/L bietet, wenn man auf Raytracing verzichten kann.
Und das Gegenstück zur RTX 2060 Super wäre dann die 5700 non-XT. Das passt auch preislich viel besser.
Anywish
2.422
984
Ist eine Kostenfrage: Bei AMD bekommt man mehr Grafikleistung fürs gleiche Geld!
Ich hab mir den Unterschied zwischen 5700 XT und 2070 Super angesehen. Im Durchschnitt ist die 2070 Super um 6% schneller als die 5700 XT, aber kostet auch 20% mehr. Daher für mich den Aufpreis nicht wert - ich würde zur 5700 XT greifen (zumal ich mit meinen letzten beiden Grafikkarten jeweils von AMD sehr zufrieden war)
DaviCis
44
11
Mit SoftPowerPlayTables kommt die 5700xt sogar an eine 2080 ran, ist aber vermutlich etwas zu unpraktisch für die meisten.
Allgemein liegt bei der 2070Super das größte delta liegt bei einem Spiel um 10% zwischen 2070s und 5700xt.
Wenn dir P/L wichtig ist nimm die AMD Karte wenn du möglichst jeden Frame rausholen willst und dann natürlich noch wert auf Raytracing legst fällt die wahl auf die 2070s. Wobei man bedenken muss mit rtx on die FPS in einigen spielen sich halbiert. Ist vorallem dann zu beachten wenn du unbedingt auf max settings und mit mind. über 60 FPS spielen willst.
Auf WHQD z.B. kommt die 5700xt mit den neuen Treibern noch dichter an die 2070S ran. Schau dir dazu aber am besten benchmarks mit den neusten Treibern an. Die wahl sollte dann leicht zu treffen sein.
Ich hoff ich konnte dir weiterhelfen :)
Edit: Wenn du eh z.b. nur in FHD bei 60Hz zockst lohnt sich die 2070s nicht wirklich, die spielt sich eher an den Füßen genau wie die 5700xt da ist die 2060super bzw 5700 eine bessere wahl. Kommt immer drauf an was du damit vorhast :)
Skyfay
5.769
3.668
Sorry dass ich jetzt erst so spät nochmal schreibe. Habe mir das ganz nohmal durchgelesen.
Eigentlich war ich mir zu 100% sicher die 2060S zu nehmen.
Diese Aussage macht mich allerdings stutzig.
Wie funktioniert das?
6.864
6.638
Wobei ich finde das die RT effekte in Modern Warfare zu wünschen übrig haben :)
Also habe nur das RT Modern warfare Video von Nividia gesehen, das hat mich nicht so von den Socken gehaun. Bin gespannt wie es bald aussieht. Mit meiner Karte sollte das ja locker drin sein^^
andyt1909
3.779
6.683
Es ist im Prinzip halt einfach noch extremer es Übertakten. Du überschreibst die in der Registry gespeicherten Stromspar-Einstellungen (Softpowerplay Tables) und erlaubst damit im wesentlichen ein noch höheres Powerlimit und Kernspannung als du es sonst manuell im WattMan oder Afterburner einstellen kannst. Sprich +90% Powerlimit und Core Voltage zwischen 1,25 und 1,3 V. Damit einhergehend natürlich deutlich höhere thermische Belastung, Wärmeentwicklung, Stromaufnahme, Lautstärke, etc. Dafür bieten sich an sich auch nur die besten Custom Designs an.
Performance ist damit sicher besser, ob auf 2080 Niveau lasse ich mal offen. Hängt sich auch wieder vom Spiel an. In AMD optimierten Spielen kann die RX 5700 XT auch jetzt schon die 2070 Super hinter sich lassen und da der Abstand zwischen 2070 Super und 2080 jetzt nicht so gigantisch ist, kann da dann sicher in Einzelfällen auch die 2080 überflügelt werden. Wenn die 2070 Super aber schon schneller ist, wird auch die 2080 nicht in Reichweite kommen.
Shisui
1.421
803
Das neue COD würde auch mit Nvidia als Partner entwickelt, was es generell für NVIDIA RTX Karten etwas schneller macht.
Status
