Probleme bei der verkabelung
BrainPlay
25
Problem Nr1
Mein Msi b450 gaming pro carbon ac hab ein 12 pin stromanschluss aber mein netzteil (be quiet pure power11 500w) ist nur mit einem acht pin stecker ausgestattet
Nr2
Meine Grafikkarte kfa2 Rtx 2070 super ex hat einen 8 pin und ein 6 pin anschluss mein netzteil aber 2mal 8 pin (2+6 pin) habe also einen 2+6 pin stecker drann und einen 6 pin. mein pc läuft bis jetzt sehr gut aber ich würde gerne wissen ob ich das so lassen kann oder ob ich ein neues netzteil brauche?
die graka hängt auch ganz leicht schief ist das normal?
Die CPU Stromversorgung kannst du so lassen. der 8 Pin sollte halt mindestens belegt sein. :)
Das sollte aber denk ich auch so im Handbuch stehen.
Hängt die Grafikkarte leicht nach unten ? Das wäre auch relativ normal.. werden halt immer schwerer die Dinger ^^
Eventuell mal bei ausgeschaltetem PC nochmal etwas die Karte dran drücken, aber wenn alles Läuft (y)
Jau kann Mojito da nur beipflichten die 4 restlichen Pins sind mehr oder weniger um Spannungsspitzen bei stärkeren CPUs abzufangen und so die Lebenszeit der VRMs zu verlängern. Da die allerdings meist ehh bei moderatem gebraucht also ohne krasses übertakten ewig halte ist das zu vernachlässigen..
Schöner klar mit aber beeinträchtigt den Betrieb nicht wenn du die 4 Pins nicht hast.
Problem Nr1
Nr2
Anhang anzeigen 4924Anhang anzeigen 4924
Bei langen, eher schweren Grafikkarten ist das normal. Ist bei meiner Vega 64 das Gleiche.
Da gibt es nen Trick gegen :) ist fast so simpel wie einfach ^^
Hinten sind meist kleine Schlitze in der der vertikale Slot der Grafikkarte durch das Case guckt. Meist ist hier viel Platz und die Karte kann hier bischen Spiel haben. Baut man die Karte gerade ein und schraubt dann ne kurze Blechschraube (Achtung aufs MB aufpassen zwischen Case und Slotblende hat die Grafikkarte kein Spiel mehr und kann weniger kippen.
Alternativ gibt's GPU Support brackets^^
