Cpu Kühler will nicht wieder aufs Mainboard
mxnh
92
33
Ich habe eben gerade meinen Cpu Kühler von der cpu abgeschraubt und zu schauen weshalb ich beim zocken von Rainbow 6 siege 95 grad bei der cpu erreiche. Es schien so als wär alles in Ordnung und ich wollte den kühler wieder drauf schrauben jedoch kann ich nichts schrauben bzw. Die Schrauben gehen nicht rein (hab in die richtige Richtung gedreht) kann mir wer weiterhelfen
Mit freundlichen Grüßen Minh
Drücken und Schrauben gleichzeitig. Siehst ja die Schrauben haben so eine Feder.. den wiederstand der Feder musst du natürlich überwinden ^^.
Und anschließen über Kreuz Festschrauben.
Reactions: BosskingSvB10
Ich drücke schon ziemlich fest und das will nicht rein (habe den vor ein paar Monaten zusammengebaut und hab in Erinnerungen das man nicht so feste drücken muss)
Stell den drauf und dann bewegst du den Kühler sanft hin und her, um zu ertasten wann du die Löcher getroffen hast.
Ich kenne das Problem. Eventuell wäre es gut wenn du das Mainboard aus dem Gehäuse raus nimmst. Dann kannst du den Kühler leichter drauf schrauben. Ansonsten musst du mit Hilfe einer zweiten Person sehr stark drücken was nicht so gut ist. Ich hab das Mainboard damals nicht rausnehmen können weil sich eine Schraube vom Mainboard verkantet hat
Reactions: Nasterofdesaster
Nein.. auf den Bilder ist es zu sehen.. bei am4 ist das oft so das nach dem man das ganze einmal fest hat und wieder löst die Backplate vom MB abgeht.. die ist bei dir wahrscheinlich hinterm Mainboard vertuscht..
Rückwand auf.. Backplate an die richtige Stelle drücken und dann sollte es gehen
Kann auch sein
Reactions: mxnh
Hat funktioniert indem ich es rausgenommen habe Danke dir.
Ja könntest gerade so auf dem Bild sehen und mir ist das selber schon so oft aufgefallen das die dummen backplates einfach ab gehen wenn man die kühler löst...
Wenn du dann nen scheiß Case hast das hinten keine. Öffnung in der Rückwand hast biste am POPO...
