schroederwiederkanzler
Viel Text aber im Grunde besagt er das was mir schon klar war warum ich einen Schritt weiter gegangen bin und zur Aufrüstung geraten habe!
In der Regel 1 Ampere.
Nun zum Gehäuse der Standard Frontlüfter bläst direkt gegen die Querstrebe von der 2,5" Halterung. Wenn da dann noch 1-2 Laufwerke Montiert werden stört das noch ein bisschen mehr. Sprich die Luft die Vorne rein kommt wird nicht Störfrei und direkt durch geblasen.
Ein 2. Lüfter an der Front könnte das unterstützen muss sich aber auch gegen die 3,5" Halterungen behaupten.
Das ganze kann man nun also Unterstützen in den man in der Abluft einen Unterdruck (Sog) erzeugt. Das würde hier am besten durch zwei Lüfter in der Seite erfolgen. Somit wird also die angesaugte Frische Luft weiter in den Innenraum gesaugt und kann die Hardware besser Kühlen.
Hier kann man aber auch probieren das die Seitenlüfter die Luft nicht nach Außen saugen sondern nach innen Blasen das hat aber den Effekt das warme Luft sich stauen kann da nur umgewirbelt. Es sollten daher immer mehr Lüfter Luft aus dem Gehäuse saugen als rein blasen!
