was ich sonst noch anders gemacht hätte:
dieses Modell der 1660ti
✔ Preisvergleich für KFA2 GeForce GTX 1660 Ti ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Modell: NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti • Speicher: 6GB GDDR6, 192bit, 12Gbps, 1500MHz, 288GB/s • Takt Basis: … ✔ PCIe ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
hat auch ein gutes Kühldesign und ist günstiger.
als Gehäuse hätte ich vielleicht auch ein anderes genommen. Das tg4 hat nämlich keinen Platz für einen weiteren Lüfter, den man oben installieren kann.
Ich finde dadurch wird der Airflow im Gehäuse schon stark eingeschränkt, weil 3 Lüfter vorne rinpusten, aber nur 1 Lüfter hinten die ganze warme Luft wieder rausbefördert. Entweder man findet sich damit ab, dass es im Gehäuse vielleicht ein paar Grad wärmer und damit auch etwas lauter wird/ werden kann, oder man setzt auf ein anderes Gehäuse.
Hier mal eine Mögliche Alternative (ich gehe mal davon aus, dass du gerne RGB Lüfter haben willst?!)
✔ Preisvergleich für Kolink Observatory RGB ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Gehäusetyp: Midi-Tower • Volumen: 38.03l • Abmessungen (BxHxT): 201x435x435mm • Mainboard: bis ATX (277mm… ✔ PC-Gehäuse ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
bei der SSD könnte man (muss nicht) auch noch sparen, indem man auf diese ssd setzt:
✔ Preisvergleich für Patriot Burst 240GB ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Kapazität: 240GB (entspricht ca. 223.52GiB, weiterführende Informationen ) • Bauform: Solid State Drive (… ✔ Solid State Drives (SSD) ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
Netzteil reicht gut aus, ist die richtige Wahl. Der Cpu Kühler reicht für den Normalbetrieb aus, wenn man übertakten will, ist es gut wenn ein Leistungsstärkerer Kühler vorhanden ist
z.b mit RGB:
https://geizhals.de/alpenfoehn-ben-nevis-advanced-black-rgb-84000000152-a1719494.html?hloc=de
ohne rgb:
https://geizhals.de/alpenfoehn-ben-nevis-advanced-84000000146-a1638050.html?hloc=de
würde auch von der Höhe her in das Kolink passen
