Sharkoon Tg5 rgb lüfter ohne Anschluss?!
Domsn10
17
Moin, bin gerade beim Zusammenbau meines PC's und bin an dem Teil, wo ich die "Rgb Lüfter" ans Mainboard anschließe. Jedoch hab ich entweder nicht die Anschlüsse bzw. Den controller dafür bekommen, die falschen Anschlüsse für die LED's oder ich bin dumm👀 Habe mich lang vor dem Kauf informiert und Videos geschaut, in denen bei Leuten das dabei war, was bei mir fehlt. Bitte um Hilfe, Bild von den Kabeln der Lüfter ist im Anhang, meines Wissens nach fehlt der Rgb anschluss (Der in Videos etc. Vorhanden war) um die an mein b450 tomahawk max anzuschließen.
Gekauft hab ich es hier: Sharkoon TG5 RGB, PC-Gehäuse (mit Seitenfenster und Frontblende aus gehärtetem Glas, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 4x 120 mm RGB-LED-Lüfter) https://www.amazon.de/dp/B07B64NNJ4/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_6.1LDbSN1CNRT
Domsn10
17
BTW. Ich glaube es sind an sich andere Lüfter als normalerweise verbaut, im Gehäuse sind die Brushless dc fan Model: TC12206L
Hast du hinten im Gehäuse eine Platine?
Kann sein, dass ich Blind bin aber so weit ich was sehe nicht. Zumindest nicht, wo noch etwas dabei wäre. Im Festplattenkäfig war zwar ein kleiner Karton, darin waren aber nur Schrauben und ein "Speaker" stecker
Domsn10
17
Sicher, dass du das TG5 bekommen bzw. bestellt hast?
Also Bestellt Ja zu 100%. Auf dem Karton steht allerdings ( im Gegensatz zu den Videos die ich gesehen habe) Sharkoon Tg5 Atx pc case (Ohne Rgb auf der Front) ..auf der Seite werden sie aber wieder ausdrücklich beschrieben
G4m3R_239
3.406
2.737
Sehr komisch, kannst du einfach mal durchtesten am MB ob die Lüfter RGB besitzen
Domsn10
17
Also ich kann die Lüfter mit dem kleinen 3pin anstecken, für diesen Großen Stecker, die alle zusammengesteckt wurden( Keine Ahnung wie der heißt sorry) habe ich keinen Anschluss. Finds nur komisch weil überall war immer so ein schwarz rotes Kabel mit 4Pin für die Rgb's dabei..nur bei mir nicht 🙃
rudiyahudi
2.573
2.010
Das TG5 gibt es ja auch mit nur einfarbigen Lüftern. Diese werden wohl keine RGB Header benötigen ^^
