Netzteil hat geknallt
Deus2504
13
Gestern habe ich wie immer morgens meinen PC kurz benutzt und ihn dann heruntergefahren, die Steckdosenleiste jedoch angelassen. Als ich abends heim kam, war die Sicherung rausgeflogen und als ich sie wieder reinmachte, hörte ich einen Knall in meinem PC. Ich vermute jetzt mal mein Netzteil ist defekt. Woran könnte es jedoch gelegen haben, dass die sicherung rausgeflogen ist,obwohl der PC ausgeschaltet war?
Danke für die Antworten
DerDosenöffner
822
750
Ich verstehe die Frage nicht. Die Primärseite deines Netzteils ist defekt und auch wenn der PC aus ist hängt das Netzteil am Netz.
TheSupercomputer
Administrator
12.684
10.316
Auch wenn der Rechner aus ist wird die Primärseite des Netzteils weiterhin versorgt, daher kann bei einem Fehler wie z.B. ein Durchschlag der Primärspule, ein druchlegieren der Kondensatoren oder ähnliches der LSS fliegen.
Deus2504
13
Achso, dachte ich mir schon. Aber meine anderen komponenten wird es dann wahrscheinlich nicht erwischt haben oder?
Kommt so etwas denn häufiger vor? Hätte gedacht nur, wenn man zb zu viel Leistung zieht und das Netzteil nicht hinterher kommt.
TheSupercomputer
Administrator
12.684
10.316
Wenn du Pech hast, wurden auch weitere Komponenten gegrillt.
Am Netzteil sollte niemals gespart werden, da es das einzige Teil ist was zwischen den tödlichen 230V und der restlichen Hardware steht.
Reactions: BosskingSvB10
DerDosenöffner
822
750
Wenn die Sicherung fliegt dann ist es fast immer primärseitig und dann brauchst du ein neues Netzteil. Kannst natürlich nochmal probieren ob wieder die Sicherung ausgelöst wird. Die restliche Hardware sollte noch in Ordnung sein, zu 100% kann man sich aber auch da nicht sicher sein.
Wäre vermutlich gut, beim probieren, keinen direkten oder auch indirekten Kontakt zum Gehäuse zu haben.
Reactions: Deus2504
Deus2504
13
Abe
Das erfahre ich aber ja erst wenn ich ein neues Netzteil ausprobiere oder? Das hier ist mein PC https://de.pcpartpicker.com/list/W8k67W in dem ich dann ein BeQuiet Pure Power 11 500W einbauen werde
Also Netzteil an und dann Strom erst über Steckdosenleiste an, mit Abstand zum PC?
Reactions: DerDosenöffner
TheSupercomputer
Administrator
12.684
10.316
Ich rate dringend von irgendwelchen Experimenten ab.
Ein augenscheinlich stärker beschädigtes Netzteil ist gefährlich und das für Sachgüter genau so wie unbeteiligte Dritte oder weitere Tiere.
Deus2504
13
Kannst du bitte auf meinen Post noch antworten? Ich habe nicht vor das defekte zu testen, sondern ein neues. Die Frage ist nur ob das Netzteil gut zu meinem PC passt.
