Kommt natürlich etwas auf den Geldbeutel an. Übrigens: Die RX 590 Pulse kostet nur 10€ mehr als die 580er. Würde da definitiv zur 590er greifen.
Ich finde rein optisch macht sich in nem ATX-Gehäuse auch ein ATX-Mainboard deutlich besser. So hängt die Grafikkarte auch nicht ganz so weit oben und darunter ist überhaupt nichts.
Wenn du noch etwas mehr ausgeben kannst wäre das MSI B450 Tomahawk MAX ganz nett.
Die RGB-Lüfter werden ja sowieso alle über den Controller des Gehäuses gesteuert. Dieser wird am 4-PIN RGB Anschluss des Mainboards angeschlossen. Beim Tomahawk hättest du dann noch einen frei, falls du z.B. mal nen RGB CPU-Kühler oder so anschließt.
Außerdem hast du USB-C 3.1, ne schickere Platine und 5 zusätzliche Lüfteranschlüsse und noch ne bessere VRM-Kühlung + etwas RGB an der Seite.
✔ Preisvergleich für MSI B450 Tomahawk Max ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Formfaktor: ATX • Sockel: AMD AM4 • Chipsatz: AMD B450 • CPU-Kompatibilität: Athlon - Raven Ridge , Athlo… ✔ Mainboards ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
Ansonsten wäre das ASRock B450 Pro4 noch eine günstigere gute Alternative, aber jemand im Forum hatte mal Probleme die Lüfter vom Sharkoon TG5 RGB über die Mainboardsoftware zu steuern:
✔ Preisvergleich für ASRock B450 Pro4 ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Formfaktor: ATX • Sockel: AMD AM4 • Chipsatz: AMD B450 • CPU-Kompatibilität: Athlon - Raven Ridge , Athlo… ✔ Mainboards ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
