Rechner fällt im Betrieb aus
Screase
die Konfiguration habe ich hier als Vorschlag von hardwaredealz gekauft. Das Problem ist nun, dass er beim Spielen unkontrolliert ausfällt.
Mit der alten Grafikkarte ist der Bildschirm kurzzeitig (Battelfield V bei mittleren Einstellungen) grün gewesen, danach ist der Rechner kurz darauf abgestürzt und neugestartet.
Dann habe ich die etwas bessere Sapphire gekauft und LoL (max. Einstellungen) gespielt. Wieder wurde der Bildschirm grün, der Rechner lief weiter und der Sound funktionierte noch. Jedoch blieb der Fehler und ich musste neustarten.
ich habe folgende Konfiguration gekauft:
8848350Kolink International Stronghold mit Sichtfenster Midi Tower ohne Netzteil schwarz
1 x​
€ 42,36*€ 42,36*
8893033500 Watt be quiet! Pure Power 11 Non-Modular 80+ Gold
Als Geschenk verpacken: Nein
1 x​
€ 60,78*€ 60,78*
88972651000GB Intel 660P Retail M.2 2280 PCIe 3.0 x4 3D-NAND QLC (SSDPEKNW010T8X1)
1 x​
€ 92,90*€ 92,90*
872926316GB G.Skill Aegis DDR4-3000 DIMM CL16 Dual Kit
1 x​
€ 66,90*€ 66,90*
732298GB PowerColor Radeon RX 5700 XT Aktiv PCIe 4.0 x16 (Retail)
Habe ich ersetzt durch
733838GB Sapphire Radeon RX 5700 XT Pulse 8G GDDR6 HDMI / TRIPLE DP OC W/ BP (UEFI)
1​
429,00 €​
429,00 €​
1 x​
€ 389,00*€ 389,00*
73452MSI B450-A Pro MAX AMD B450 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail
1 x​
€ 91,85*€ 91,85*
73062AMD Ryzen 5 3600 6x 3.60GHz So.AM4 BOX
Verschiedene Benchmarks lassen den PC nicht abstürzen (Temperaturen unter 80°C beim CPU und Unter 70°C GPU). BIOS und andere Treiber sind auf den neuesten Stand. Wie man anhand der Liste sieht, habe ich bereits die Grafikkarte ausgetauscht. Verwendet wird der Standardlüfter für den CPU.
Kann jemand helfen?
Hast du mal ein anderes Monitorkabel benutzt? Eventuell mal Dvi bzw hdmi.
Xmp Profil des rams ist aktiviert?
Kabel ist HDMI auf HDMI. Sonst hat die Grafikkarte nur drei weitere Displayport, welche der Monitor nicht hat.
XMP habe ich jetzt aktiviert, war zuvor deaktiviert.
Ich werde jetzt weiter beobachten, ob er wieder abstürzt und mich dann entsprechend melden.
Vielen Dank!
@TheSupercomputer
Was mich halt wundert ist, dass der Fehler mit dem grünen Bild mit beiden Grafikkarten Auftritt.
@Screase
Falls das mit dem xmp Profil nichts bringt, deinstallier die Grafikkartentreiber mal mit ddu ( Display driver unistaller).
Das Programm deinstalliert die Treiber restlos und hau dann nochmal den aktuellsten Treiber drauf.
Was auch witzig ist sind die "Grafikfehler", wobei ich die Einstellung auf Ultra habe. Das war bei der anderen Grafikkarte auch.Unbenannt.png
Ich werde wie vorgeschlagen einmal den Grafikkartentreiber komplett entfernen und neu installieren.
update:
Grafikeinstellungen waren heruntergesetzt auf niedrig ... warum auch immer
update neue Treiber installiert und auf Ultra:
weitere Grafikfehler
