Nicht Nachvollziebare 3DMARK Werte
Felikseins
Hi Leute, ich habe in meinem Computer eine Asusu vega 56 OC 8gb und einen I5 8400 dann ncoh 16gb hyper X Arbeitsspeicher und das Mainbord ist ein H370M DS3H von gigabyte habe im 3Dmark aber nur 5300 punkte ist das normal ? Wenn nicht woran kann es liegen??
11.826
sollte eigentlich um die 6800-7000 punkte sein,
ram auch in slot 2 und 4 verbaut ? und xmp aktiviert (welchen ram hast du genau)?
Reactions: Felikseins
Felikseins
sind 2 Riegel im 1. und 2. Slot
Ich steck sie mal um und lass nochmal urchlaufen
11.826
stimmt, hatte nur die ersten paar ergebnisse in der tabelle angeschaut, aber 5300 sind halt schon weit davon entfernt
andyt1909
3.779
6.683
Ich denke 6300 Punkte sind gut. Deine CPU ist in etwa gleichwertig mit meiner. Die 6500 Punkte bekomme ich nur, wenn ich die Vega auf maximale Performance trimme, also Undervolting, erhöhtes Powerlimit, HBM2 übertaktet, Turbo Modus, etc. Ist also okay so.
Felikseins
Du hast ja auch ne vega 56 was hast du für Radeon Einstelllungen?
DANKE auch für die Hilfe (y)
Felikseins
Reactions: TheHomefront
andyt1909
3.779
6.683
Da hab ich keine Ahnung von lohnt sich das zu machen also bringt es VIEL?
Um es kurz zu sagen: Nein. Du kannst ein bisschen mehr Leistung rauskitzeln, das merkst du aber auch nur, wenn du wirklich aktiv mit FPS Anzeige spielst oder halt Benchmarks laufen lässt und vorher und nachher vergleichst. Dafür ist Leistungsaufnahme, Temperatur und Lautstärke dann unverhältnismäßig höher.
Meistens lasse ich das Wattman Profil auf ausgeglichen und die Takteinstellungen über den MSI Afterburner fasse ich nur minimal an. Powerlimit um 10% reduziert, undervoltet um 40 mV und den HBM 2 auf 850 Mhz. Damit habe ich eine moderate Temperatur, Leistungsaufnahme und Lautstärke und bisher in keinem Spiel, sei es Far Cry 5, Assassins Creed, Battlefield 5 oder Tomb Raider Probleme gehabt.
