Pc geht nicht
Jph2104137
13
Hallo, ich habe mir die einzelnen Teile des "300€ Gaming PC's" gekauft und ihn zusammengebaut, allerdings tut sich wenn ich ihn starten will gar nichts.
Bitte um Hilfe
Kidoo
5.245
6.629
Hast du das Netzteil auch eingeschaltet?
Power Button richtig am Mainboard angeschlossen?
TheSupercomputer
Administrator
12.683
10.316
Alle Kabel richtig eingerastet?
Powerknopf des Gehäuses entsprechend mit dem Mainboard verbunden?
Kidoo
5.245
6.629
Dann mach doch einfach mal ein Foto, dann können wir das gegenchecken.
Ist eigentlich aber ganz klar ersichtlich im Handbuch.
Kidoo
5.245
6.629
Dann lad es doch einfach auf z.B. abload.de hoch und poste den Thumbnail für Foren Link.
Fairyturtles
7.378
11.408
Wirkt es nur für mich so oder ist der Stecker für die CPU nicht richtig drin?
Wirkt so naja schief.
Kidoo
5.245
6.629
Jup das denke ich auch. Wirkt auf jeden Fall auf dem Bild so.
Wenn der orangene Stecker der Power Button vom Gehäuse ist, sollte das so richtig sein.
Also überprüf nochmals den 8-Pin Stecker für die CPU oben links.
Jph2104137
13
Habe es nochmal überprüft, der ist definitiv richtig drin
Und das orangene oben ist der power stecker
Kidoo
5.245
6.629
Wenn du dir sicher bist, dass der richtig drin ist, habe ich leider keine Idee mehr.
Könntest höchstens noch versuchen die Power Pins mit einem Schraubenzieher zu überbrücken, falls aus irgendeinem Grund der Power Button kaputt sein sollte. Unwahrscheinlich, aber hatte ich auch schon mal erlebt.
Reactions: Nasterofdesaster
Jph2104137
13
Klappt auch nicht...
Was soll ich jetzt tun?
Die Arbeitsspeicher sitzen doch an der richtigen Stelle oder?
Fairyturtles
7.378
11.408
Mir fällt so spontan und mit der Anleitung vom Mainboard aufm Zweitblidschirm auch nicht mehr wirklich was auf,
als ich was vergleichbares hatte stöpselte ich einfach alles relevante ab und wieder an, dann ging es.
Ja der Arbeitsspeicher ist nach Anleitung richtig
Kidoo
5.245
6.629
Ich weiß es leider nicht. Letztens war bei jemandem hier im Forum mit dem gleichen Problem einfach die Steckdosenleiste kaputt.
Der CPU-Stecker sieht für mich einfach nicht richtig aus, aber ist auch schwer auf dem Handy genau zu erkennen, vielleicht irre ich mich auch einfach nur, aber Fairyturtles dachte ja das Gleiche.
Vielleicht hat noch jemand anderes eine Idee.
TheSupercomputer
Administrator
12.683
10.316
Wenn sie so gar nichts tut, auch bei Überbrückung der Pins auf dem Mainboard, dann wird es langsam eng.
Bist du technisch versiert oder kennst einen technisch versierten?
Falls ja, könnte ein Versuch das Netzteil direkt zu starten zeigen ob das Netzteil oder irgend etwas am Mainboard defekt ist.
Jph2104137
13
Das hört sich nichg gut an, ich stöpsele noch einmal alles neu
Und technisch sieht es eher schlecht aus
Es passiert rein gar nichts, alles ist richtig drin,
Fairyturtles
7.378
11.408
Viel Erfolg, hoffe das dein Problem verschwindet :) Meld dich danach gern nochmal bestimmt gibt es mit mehr Zeit auch mehr Ideen.
