Neuer PC geht manchmal einfach aus...
justinh99
1.795
480
Nicht wirklich. Mein RAM war auch defekt und das Windows Arbeitsspeicherdiagnosetool hat das nicht erkannt. Erst ein Test mit Memtest86 hat da Klarheit verschafft.
Das XMP Profil 2 ist für einen Ryzen keine gute Wahl. ich habe genau den gleichen Prozessor und der schafft keinen RAM mit 3200 MHz. Versuchs mal ohne oder auf Profil 1 und dann den Test mit Memtest 86 machen.
Auf welchem RAM takt läuft den der RAM auf xmp Profil 1 ?
insel
29
17
Ja, läuft seit Anfang des Threads auf XMP1, vorher XMP2, keinen Unterschied gemerkt.
Ich mache über Nacht dann mal Memtest.
Und jetzt schon wieder 5 Tage ohne Probleme, sehr komisch...
Reactions: BosskingSvB10
Stein
1.715
1.327
Bin ich der einzige der auf die Grafikkarte tippt? Schwarzes Bild, Bild zuckt, lüfter drehen hoch..
Mach mal einen benchmark für die Grafikkarte und lass das ein wenig laufen, vielleicht tritt dann der Fehler auf. Eventuell hast du auch die Möglichkeit eine andere zu testen?
Ist leider nicht selten bei den neuen Grafikkarten, dass sie fehler haben...
justinh99
1.795
480
Kann gut sein dass es die gpu ist
insel
29
17
Welches Programm soll ich da nehmen?
Spricht es nicht dagegen, dass ich bei Spielen noch nie ein Problem hatte?
(Wie er beim Musikhören abgestürzt ist, ist er vorher für ca. 5sek eingefroren und statt der Musik war 5sek. ein Ton)
Diani
Jan 13, 2019
3.998
4.344
Teste von mir aus die GPU. Aber das ganze klingt so verdächtig nach RAM.
Wie lange hast du memtest laufen lassen?
insel
29
17
Also hab jetzt Furmark 30 Minuten laufen lassen, keine Probleme...
(Und ich habe eine RGB Tastatur, dachte das ist genug? :unsure: )
Cuccu
28
Hallo ich hatten auch ein ähnliches Problem meiner hatte von anfang an dieses problem!!
So lange gesucht und entlich gefixt!!
Ich habe ein scan im cmd gemacht und er fand probleme die ich dann gelöst habe!
Tippe /scannow als admin und schau mal wenn du da probleme findest
Reactions: insel
