High End Gaming PC 3800€
TheSupercomputer
Administrator
12.684
10.317
Beim UHD gaming nutzt dir diese überteuerte CPU genau gar nichts.
Du wirst die meiste Zeit über gnadenlos ins GPU Limit laufen.
Welche Spiele sollen denn gespielt werden?
Reactions: Nasterofdesaster
G4m3R_239
3.406
2.737
ja das wirst du können, in 4k wirst du wie gesagt immer ins GPU Limit laufen, das das schon extrem anspruchsvoll ist
Welchen Monitor willst du dir denn dann kaufen?
Kdkfkdkf
384
67
Würde dir eher sowas empfehlen, genau aus dem Grund wie @TheSupercomputer schon gesagt hat:
Ist AMD besser oder Intel für gaming?
Da bin ich mir noch nicht sicher was kannst Du empfehlen?
G4m3R_239
3.406
2.737
Ganz nüchtern betrachtet hat Intel immernoch ein bisschen die Nase vorne, das spielt aber bei dir keine Rolle, da ja die Grafikkarte garnicht so viel leisten kann, sodass der Prozesser sein ganzes Potential leisten müsste, weshalb es unnötig ist so viel Geld auszugeben, dann lieber mehr in den Monitor und Peripherie investieren
Wegen des Monitors, was ist da dein Budget und wie groß soll er denn sein?
TheSupercomputer
Administrator
12.684
10.317
Für mehr FPS je nach Spiel Intel, für stabilere FPS AMD.
Da in UHD jedoch die Grafikkarte limitiert gibt es hier keinen wirklichen Unterschied, bis auf, dass AMD oft die seutlich besseren minimal FPS erreicht.
Alles in allem sollte es so etwas werden:
2080 ti, mit gutem Kühldesign
Ryzen 3700X / 3800X
Bei dem Budget kann auch auf 32GB RAM gesetzt werden, am besten mit einem Dual Kit um eine möglichst hohe Taktrate erreichen zu können.
Ein mittelklasse X570 ATX Board.
Für den Preis dann auch was vernünftiges beim Netzteil, sprich Straightpower 550 / 650.
Gehäuse nach belieben mit ATX Mainboard Aufnahmen.
CPU Kühlung nach bleiben, großer Luftkühler wie den be quiet rock pro 4 oder einer hochwertigen AiO mit 240mm oder mehr.
Als Datenspeicher eine 1TB ggf. sogar 2TB NVME SSD, wird mehr Speicher benötigt entsprechend mit WD Blue aufstocken.
Das restliche Geld kann nun entweder teilweise in Optik, die Peripherie oder einen schönen Urlaub gesteckt werden.
Kdkfkdkf
384
67
Ryzen 3700X / 3800X
Danke für diese ausführliche Antwort.
