Ist die Konfiguration in Ordnung
Jaykit
9
Hey,
ich möchte mir ein 1000-1100€ PC zusammenstellen jetzt habe ich mal was konfiguriert und bin mir nicht sicher ob die Konfiguration so in Ordnung geht.
Shisui
1.421
803
Hey,
CPU kühler wäre noch empfehlenswert.
Reactions: Jaykit
SLS123
5.280
3.844
und was hast du für einen Monitor?..bringt nichts eine 2070 mit einem 60hz Monitor zu betreiben
Reactions: Shisui
SLS123
5.280
3.844
ich hätte auch ein anderes Mainboard genommen.
Es bietet bessere Kühlung mehr Anschlüsse (RGB) und sieht aufgrund der Größe stimmiger mit dem Gehäuse aus.
Es unterstützt aber nur Ram bis 3200mhz. Wenn du dein Ram nicht übertakten willst würde das passen.
SLS123
5.280
3.844
Entschuldigt meine Unwissenheit, aber welche b450 Boards sind momentan schon out of the box ryzen 3000 ready außer die MSI MAX Boards?
stimmt du hast recht...dann vergesst meinen Vorschlag (außer man lässt für 20€ bei Mindfactory ein Bios Update machen).
Out of the Box nur die neuen Max boards
Reactions: Jaykit
Danigo
42
15
Wäre das Mainboard gut?
Stehe vor der selben Entscheidung und mir wurde zum MSI B450 Tomahawk Max geraten. Hat den Vorteil: bessere Spannungswandler/VRMs und ein USB-C Port und, falls das überhaupt gewünscht ist, etwas mehr RGB. Außerdem ist das Tomahawk kein MicroATX sondern ATX, also größer. Dafür zahlst du aber auch ca. 25€ mehr.
Ist natürlich auch Ryzen 3000 ready
G4m3R_239
3.406
2.737
Leider hat das Tomahawk MAX keinen 3 Pin RGB Anschluss für die Lüfter, müsste man dann wahrscheinlich über das Gehäuse steuern, falls das geht
