Guter Allrounder PC für 700 - max. 800€ für den Anfang
Danigo
42
15
33
Hi Leute,
ich bin gerade nach der Suche nach einer vernünftigen und preiswerten PC Konfiguration zum selbst bauen für max. 800€.
Meine Anforderungen sind:
- Zukunftsfähig für die kommenden 5-10 Jahre
- gelegentlich CAD Programme (Creo) fürs Studium (Maschinenbau Bachelor)
- gelegentlich Berechnungsprogramme wie MATLAB/Simulink o.ä.
- Gaming hat keine hohe Priorität, wenn dann nur selten
- Upgrade Möglichkeit (RAM, GraKa, CPU, SSD, Kühler...)
- kein Schnickschnack wie RGB-Beleuchtung
Ich habe mir bezüglich dieser Anforderungen ein Angebot bei ALRT zusammenstellen lassen und wollte mal eure Meinung hören, was ihr dazu sagt. Gut so? Verbesserungsvorschläge?
- Bundle 399€
AMD Ryzen 5 3600 Box
ASUS Prime B450 Plus
Adata XPG Gammix D10 DDR4 3200 16GB (2x8GB)
+ Service Installation BIOS Update
Grafikkarte: Radeon RX 570 Sapphire PULSE ITX 4GD5, 1244MHz, PCI-Express 3.0 139€
SSD: Adata Ultimate SU650 480GB 54,99€
HDD: Toshiba P300 1TB 42,90€
Gehäuse: Miditower W902 TG-Glas 33€
Lüfter: 3x 120mm BeQuiet Pure Wings 2 high-speed (2000rpm; 35,9dB; 3,6W) 29,85€ (9,95€ pro Stück)
Netzteil: 650W LowNoise 85% Efficiency ARLT, CM 64,99€
_____________________________
Gesamt: 763,73€
Ich kenn mich leider bei den cad Programmen nicht allzu gut aus, aber ich könnte mir vorstellen, das da mehr Kerne vom Vorteil sein könnten. Deswegen würd ich vlt einen 8 Kerner bevorzugen.
Erstmal empfehle ich dir auf Mindfactory zu bestellen, da kommst du am günstigsten weg
Das Gehäuse kenn ich nicht, und finds auch nirgends, kannst du da bitte mal einen Link schicken?
Ich kann dir das Abgoncore Cronos 650 empfehlen, gepaart mit 2 Pure Wings 2 PWM Lüftern für die Front. Und ich kann wirklich jedem nur von den Pure Wings Highspeed Lüftern abraten, da die lauter als ein Düsenjäger sind.
Ganz wichtig beim Netzteil:
Investier in was gescheites!
85% Effizienz hört sich schonmal ziemlich low an, wer weiß ob das Netzteil überhaupt die nötigen Schutzschaltungen hat?
Ich empfehle dir das Pure Power 11 600 Watt, gute Effizienz, mehr als genug Power, selbst ne 2080 ti könntest du noch nachrüsten mit diesem Netzteil!
Von der SSD weiß ich nicht, ob sie gut ist.
Es gibt allerdings für ein paar Euro mehr schon eine gute NVME SSD, mit der Kingston A2000 , HDD passt. Kannst auch gleich die 1tb Version nehmen und die HDD weglassen
Bei den B450 Boards hat Asus ein wenig reingesuckt, und mit dem Prime Plus hast du ein Board mit schlechter Ausstattung und schlechten VRMs/Spannungswandlerkühlern
ich empfehle dir das MSI B450 Tomahawk MAX.
Das Board ist ryzen 3000 ready, schon out of the box, hat deutlich bessere RAM OCs als das Asus Board, und vor allem hat es sehr gute VRMs/Spannungswandlerkühler.
Ansvhlusstechnisch nehmen sich die Boards nicht viel
Prozessor passt, nur ist der fast schon Overkill für deine Anforderungen, ein ryzen 5 2600 würds da auch tun
Arbeitsspeicher kann ich dir den Ballistix Sport LT empfehlen. Hat schon out of the box recht geringe Latenzen, lässt sich aber Super gut übertakten. Und schneller RAM ist wichtig, da ryzen 3000 sehr von schnellem RAM profitiert. Solltest du in der Zukunft aber mal auf 32gb aufrüsten, dann
achte darauf, den RAM wieder auf die Standardwerte zurückzusetzen, Da es sonst zu Kompatibilitätsproblemen kommen kann.
Grafikkarte: rx 570 ist gut, allerdings nicht die ITX Version (nur 1 Lüfter) mit nur 4gb Grafikspeicher (VRAM)
Ich empfehle die Dual Lüfter Version mit 8gb VRAM, die kostet außerdem nur lächerliche 2€ mehr
Das wäre dann die Konfiguration ?
Soweit ich weiß benötigen die meisten CAD Programme eine gute Single Core Leistung und nur sehr selten mal mehrere Cores/Threads. Die Single Core Leistung und Kerne sollte also ausreichen für meine Verwendung. Aber ich bin kein Experte auf dem Gebiet also korrigiert mich gerne ;)
Oh und vielleicht wäre ein M.2 Passivkühler noch sinnvoll wenn deine SSD viel in Betrieb ist, das NVME SSDs sehr warm werden. Btw, falls 1tb nicht ausreichen sollte, Speicher nachrüsten kann man immer
Wow super! Danke dir. Die größere RX570 hatte ich auch schon überlegt. Da steht bei Mindfactory „Retail“, was heißt das genau?
Bei Mindfactory zu bestellen scheint wirklich günstig zu sein. Ich hatte nur gedacht, dass im Shop kaufen den Vorteil hat, dass ich bei fragen immer hin gehen kann und bei Garantiefällen einen direkten Ansprechpartner hat.
Oder gibt es etwas entsprechendes bei Mindfactory? Empfehlt ihr eine Garantie für die einzelnen Teile und/oder ein BIOS Update? Lässt sich ja alles dazu buchen...
Das war glaube ich der Tower, der mir angeboten wurde.
Reactions: El Köstlich
Also der Tower scheint gut zu sein ,weil es hat für 30€ Echtglass dass ist geil
Aha, und das ist das wichtigste bei nem Gehäuse? Schau dir mal z.B. die Öffnungen in der Front an...
Wenn jemand ein gutes, günstiges und schönes Gehäuse mit Echtglas sucht:
Reactions: Shisui
Nein dass habe ich nicht gesagt aber es ist ein vorteil
Außerdem will er kein RGB dass Gehäuse hat RGB
Richtig, RGB brauche ich nicht. Meinetwegen kann es auch ein komplett geschlossenes Gehäuse sein ohne Fenster. Es soll einfach nur sein Zweck erfüllen und genug Platz haben.
Ich hab nochmal eine Frage bezüglich der RAM:
Wenn die Ryzen 3000er so sehr von schneller RAM profitieren, warum dann nicht gleich ein 3200, 3400 oder 3600?
geht auch, der Ballistix ist halt besser, von der Preisleistung her, vor allem da man den auch easy übertakten kann, ich weiß nicht wie hoch, aber ich schätze 3466 bei cl16 ist schon stabil drin
Reactions: Shisui und Danigo
Habe gerade nochmal in die 900€ Konfigurationsempfehlung geschaut und HardwareDealz empfiehlt hier für den Ryzen 3600 das MSI B450M PRO-VDH MAX. Was ist da dr Unterschied zum MSI B450 Tomahawk MAX bzw. warum ist das PRO-VDH 25€ günstiger?
Und beim RAM empfiehlt er bei der 900€ Konfiguration die 16GB G.Skill Aegis DDR4-3000 für knapp 66€. Inwiefern unterscheiden die sich zu den Crucial Ballistix Sport LT V2 DRR-4 3000 für knapp 74€?
Gerne auch im Vergleich zum MSI B450-A Pro MAX und 16GB G.Skill RipJaws V DDR4-320p, da die preislich in einer ähnlichen Region liegen
