PC-Upgrade
SubitoMortem
Moin!
Ich plane aktuell meinen PC etwas zu Upgraden.
Aktuell habe ich verbaut:
i5 6600k @ 4,6ghz (ja läuft stabil, nein schmelzen tut er nicht :) )
GIGABYTE GTX 1070
2x8 gb Ram @3200ghz
MSI Krait Gaming Z-170A
Brocken Alpenföhn (keine Ahnung welcher genau)
2x SSD Samsung 860 (1x 1TB, 1x 500gb)
alles in einem Cooler Master MasterCase H500P Mesh
Meine Frage:
Was würdet ihr sagen, was ich ungraden sollte?
(Evtl. auch nur Monitor? Ist noch mein erster, ein alter BenQ G2222HDL)
Als Budget stehen dafür ca. 500,00 € +- zur Verfügung.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Is schwirig zu sagen aber die CPU wäre ein guter anfang
so nen Ryzen 3600 mit nem B450 oder sogar X570
Grafikkarte sollte eigentlich noch in FullHD ein weilchen Reichen
Findest du denn, das dein System zu wenig FPS liefert oder inwievern willst du den pc aufrüsten?
Was ev was wäre ist nen 144hz FHD Monitor...
Wie sieht es denn Single-Core Leistung aus? (Arma3 lässt grüßen)
Hast du da ne Empfehlung? Mich würde sonst auch nen 21:9 sehr ansprechen. Hatte da an nen LG29UM69G gedacht.
Die Frage ist was machst du mit dem PC?
Bei z.b Arbeiten wie schneiden etc würde ich dir auch ne cpu mit mehr Kernen empfehlen. Da kommt dann auch der 21:9 Monitor gut.
Bei Gaming würde ich die Cpu lassen, und nen 144hz Monitor holen 16:9.
Hauptsächlich Gaming, ich nehme mir jedoch regelmäßig größerer Vorgänge von der Arbeit mit und bearbeite die zuhause in Ruhe.
Schwerpunkt ist aber Gaming.
Spiele sind z.B. Arma 3, Hell Let Loose, League of Faggots, Mordhau, Hears of Iron 4 und WarThunder.
Und gibt es da irgendwie leistungsprobleme oder wie kommst du auf die Idee aufrüsten?
Dein System liegt halt meiner Meinung nach ganau an dem Punkt, wo aufrüsten nicht wirklich sinn macht, da man z.b die Cpu noch so 1 jahr behalten könnte.
Ausser du machst aufwendige sachen wie z.b Videoschnitt etc wo du viel cpu leistung brauchst. Die GPU sollte eigentlich ok sein es sei den du willst unbedingt nen 144hz WQHD Monitor...
Also Arma 3 je nach Map+Setting+ViewDistance ca 40-60 FPS, HLL auf High ca. 50-70 FPS, LoL ca 250 FPS, Mordhau Ultra 40-60 FPS und WT irgendwo bei 80 FPS.
WQHD muss nicht sein, könnte für die Graka auch etwas hart werden oder?
Würde bei FHD bleiben, hab mir noch nie so Gedanken bzgl. der hz Anzahl gemacht.
Ja ich sagen eben, deine Karte sollt reichen wenn du auf FHD bleibst. Ausser natürlich wenn du games auf Ultra mit 240hz spielen willst.
Sind dir 40-60 fps zu wenig in den Spielen?
An sich? Ja. Ich hätte schon gerne mehr FPS. Dann aber natürlich auch einen passenden Monitor, damit ich dann davon auch was habe.
