Ryzen 3 2200G Temperatur
zDEKOOOO
13
Hallo
Ich hab meinen Ryzen 3 2200G auf 3,8 GHZ mit dem Boxed Kühler übertaktet und HW Monitor zeigt mir 99 Grad Celsius an ist das noch okay oder zu heiß? (Nach 5 Minuten Prime95). Wärmer wird er nicht.
Danke im vorraus schonmal für eure Hilfe
zDEKOOOO
13
für den alltäglichen Gebrauch definitiv zu viel! Wie viel Spannung hast du denn der CPU gegeben...das kann gar nicht gesund sein:unsure:
du musst den eingestellten Takt dann auch noch einem Härtetest (z.b 10min prime 95) unterziehen. Nur so weißt du, ob die Cpu mit dem Takt stabil läuft!
99 Grad wurden ja erreicht nach 5 minuten Prime95 small ffts Stress Test.
Reactions: Shisui
Skyfay
5.769
3.668
Aber soviel ist trotzdem viel zu viel!
Das tut der Cpu überhaupt nicht gut.
Ich habe meinen Ryzen auch übertaktet.
Nach 20 minuten prime 95 erreicht er aber nicht mehr als 90 crad.
Die Cpu hällt eine Maximale Temperatur von 95 crad aus.
Also solltest du sofort was ändern.
Reactions: Shisui
justinh99
1.795
480
Ja aber dann hätte doch sich sein system längst abschalten müssen
Skyfay
5.769
3.668
Diese Temperaturen stimmen meistens um ca 5-9 crad nicht....
Und es muss nicht sein, dass sich das System ausschaltet...
Lade dir mal Core Temp runter...
SLS123
5.280
3.844
95 Grad im Härtetest sind ok...schau halt mal wie es beim Spielen ausschaut...
Skyfay
5.769
3.668
Geh mal auf 3.6 GHZ Runter und mach nochmal nen Test.... Aber wenn die Cpu wieder 99 Crad anzeigt würde ich sofort abbrechen.
Hast du den Ryzen direkt übertaktet oder lief er vorher normal? Wenn ja mit welchen temperaturen?
Und lade dir mal Core Temp runter und vergleiche die 2 Temperatur Programme....
Skyfay
5.769
3.668
Bei neueren Board passt sich die Voltage automatisch dem Takt an...
