PC Kenner aber RGB Noob.
DwizzGaming
18
Hallo liebe Forenmitglieder,
Wie oben im Titel beschrieben kenne ich mich mit PCs gut aus. (Seit 95 Hardware verrückt)
Ich baue Rechner für Freunde und repariere sie nebenberuflich.
Nun habe ich gemerkt dass vermehrt Kunden über fehlende FPS klagen und ich mich deshalb mit RGB auseinander setzten muss.
Leider habe ich davon eher weniger Ahnung.
Ea gibt verschiedenste hersteller. Verschiedene Software.
Die Stecker der RGB Header sind ja genormt.
Auf welche Spezifikationen der Lüfter muss ich achten?
Kann ich jeden (in dem Fall corsair) RGB Lüfter benutzen?
Brauche ich zusätzlich Kabel?
1 RGB Header Pro Lüfter oder gehen Y Kabel?
Lüfter der AIO WaKü werde ich(optisch passt meine Auswahl am besten, jedoch möchte ich RGB Lüfter) gegen RGB Lüfter austauschen.
Insgesamt werden es 6 RGB Lüfter incl WaKü Umbau in einem NXZT H510 Elite Case.
Als Plattform soll das Gigabyte Z390 Aorus Master zum Einsatz kommen.
Dieses Hat 3 RGB Header.
Komme ich also mit 6 Lüftern hin?
Auch werden wir RGB RAM von Gskill oder Corsair verbauen.
Ist dieser RGB RAM auch farblich steuerbar?
Muss ich bestimmten RAM dafur kaufen?
Oder leuchtet er nur einheitlich in RGB?
Vielen Dank für euere Aufmerksamkeit.
Fragen über Fragen.
Lg
Reactions: Shisui
Einfach mal lesen, falls sich die fragen nicht beantwortet haben einfach nochmals fragen :)
Reactions: Shisui
Danke für die Artikel. Ich verstehe trotzdem nicht so ganz wie ich 6 Lüfter und einen LED stripe an einen Header anschließen kann.
Per hub und welchen kann man da benutzen? :D
Lg
kommt auf die Lüfter drauf an und die Anschlüsse ob 3 oder 4 Pin, welche Lüfter möchtest du denn genau verbauen?
Ich möchte die Mystic Light Software auf einem Z390 Carbon AC benutzen.
Dieses Board hat ja einen Corsair Header.
Umgehe ich so die extra Software von Corsair? Oder benötige ich immer noch 2 mal software?
Zudem hab ich noch einen 3 pin und einen 4 pin Header.
Ziel sind eben mit Mystic light steuerbare Lüfter.
Den Unterschied zwischen ARGB und DRGB habe ich noch nicht so wirklich verstanden. Nur dass diese eben einen 3 Pin Schluss benötigen.
Und da ich nur einen habe benötige ich ja wohl einen rgb hub!?
Und led stripes sollen verbaut werden? Diese dann an den 4pin? Wird das trotzdem noch per Mystic light angesteuert?
Das ist mir alles ein wenig viel :D
Lg
Reactions: justinh99
Also den LED Strip an den 4Pin Header und die Corsair Lüfter an den Commander Pro und den Commander Pro dann ans MB
Fragen über Fragen.
Lg
Aber Beleuchtung bringt keinen einzigen FPS mehr
Ohh aber dann Mal ne andere Frage wenn dass jetzt Ironie war
Warum interessiert du dich denn dann für RGB (offensichtlich wegen deinen Kunden ) aber wass wollen deine Kunden denn dann wenn dass mit dem FPS Ironie war
Justin tut mir echt leid wenn du meinen scherz bzw den von HardwareDealz nicht verstehst aber ich will das hier jetzt nicht näher aufführen. Ich brauche Infos zu RGB Systemen und möchte hier nichts anderes diskutieren.
Die RGB Beleuchtung von Corsair Produkten lässt sich nur über Corsairs Hauseigene Software "iCue" steuern
Die Lüfter schließt man per 3pin/4pin PWM (je nach Lüfter) ans Mainboard an.
Das Aorus Master bietet da ja genügend Anschlüsse. Wenn du ein 3er Pack Corsair Lüfter kaufst, ist da schon ein RGB Hub für die Beleuchtung der Corsair Lüfter dabei
Super danke. Nun wirds aber doch ein Z390 MSI Carbon pro AC
Da brauch ich ja dann einen Hub.
Welchen kann ich dafür benutzen? Und welche Lüfter empfiehlst du?
Reactions: Nasterofdesaster
An welche Corsair Lüfter dachtest du? Möchtest du die Lüfter der Wakü durch Corsair Lüfter ersetzen?
Sonst würde ich dir einfach einen 3 Pack empfehlen, dieses hat wie @El Köstlich gesagt hat 3 Lüfter und einen RGB Hub an diesen RGB Hub wird das RGB Kabel angeschlossen und das Lüfter Kabel kommt ans Mainboard oder an einen Commander Pro
Nein das geht nicht die wird nämlich über einen USB 2.0 (intern) angeschlossen. Du kannst aber die gleiche Software benutzen und so synchronisieren
