PC geht nicht an und die EZ Debug led DRAM und CPU leuchten.
Bevor ich etwas ausbaue ist immer der Check Bios.
Hatte das mal da habe ich alles ausgebaut und gemacht und getan. Naja es lag am Bios ?
An sich nicht Verkehrt. Wenn man ehe am "Testen" ist und bild aussgabe hat kann man dann auch direkt ins bios schauen. So fern der CPU eine Grafikuntersütztung hat. Sonst wird es Schwirig.
Aber In prinzip gibt es da auch mehrere wege. Die sache ist die dass man dort einfach wenn man das herum liegen hat und ein baut testen kann.
Wenn es verbaut ist ist der blick ins bios un umgänglich. Danach kann man in ausschlusprinzip vor gehen.
Es gibt da kein Richtig oder Falsch, Das problem ist man weis nie was oder wie der Stand ist, Ob schon zusammen gebaut wie weit zusammen gebaut etc.....
Dass ist die Kleine große Kunst da genau das richtige Fingerspitzen gefühl zu haben und das zu sagen.
Irgend wo irgend wie irgend wann findet man eine lösung. Bisschen Gedult ist von vorteil.
Ich habe das selbe Problem nur: ...
Ich benutze Komplett den 700€ PC von Hardwaredealz:
Bis auf das Gehäuse da habe ich eine billigere Varinate genommen
ProzessorAMD Ryzen 5 2600
MainboardMSI B450M Pro-VDH
GrafikkarteAMD Vega 56 (8GB HBM2)
RAM16GB G.Skill Aegis 3000Mhz
SSD480GB High Performanc
Festplatte1TB Toshiba Performance
Netzteil500W Bequiet Pure Power 11
Gehäuse :
Sharkoon VG5-W PC-Gehäuse (Schnellverschlüsse, 3x 120-mm-LED-Lüfter vorinstalliert, USB 3.0) rot
Allerdings kommt bei mir ein Bild nach Reset. Das Debug LED leuchtet also beim ersten start versuch konstant.
Wenn ich dann den reset button gedrückt halte und nochmal starte dann geht PC normal an und das Dbug LED schaltet sich aus...
Liegt das am Gehäuse oder an der SSD?
Danke im Vorraus hoffe ich konnte das Ausschluss verfahren vermeiden...
PS: Der PC geht beim ersten Versuch and.. Lüfter der CPU dreht sich auch die Gehäuse Lüfter.. etc
Grafikkarte nicht aber ich denke auch das das an der ungebrauchten Leistung liegt
PPS: Habe das HDMI Kabel in der Grafikkarte eingesteckt...
Gehäuse :
Ich würde an deiner Stelle einen neuen Thread erstellen, da dieser von November 2018 ist :)
Reactions: justinh99
