Verkabelung vom PC
Tristan278
24
Hallo, endlich ist mein neuer PC da.
Problem: Die verkabelung bereitet mir Probleme.
Ich habe ein MSI B450 Pro Vdh Mainboard
Ein Sharkoon VG7-W RGB Gehäuse und ein pure power 11 be quiet 400 w non modular netzteil.
Ich habe nun schon den CPU power stecker vom Netzteil am mainboard befestigt, den 24 PIN stecker vom Netzteil am Mainboard.
Vom Gehäuse habe ich das audiokabel und das USb Kabel am Mainboard befestigt.
Aber jetzt kommen die Probleme...
Ich habe drei Kühler im Gehäuse aber beim Mainboard sind nur 2 Sys Fan eingänge die 4 Pin sind aber meine Kühler sind 3 Pin.
Und wo kann ich den 3. Kühler anschliessen, kann ich den auf den anderen Kühler anschluss draufstecken weil sie noch so ein dickeres Teil am Kabel dran haben was man vielleivht verbinden könnte (Bild im Anhang)
2. Frage ist es richtig dass ich ein schmales Sata kabel an mein Mainboard befestige und dann an die gewünschte ssd bzw Hdd?
Und vom Netzteil an langes Kabel mit mehreren breiteren Sata Kabeln ebenfalls an die HDD/SDD befestige?
3. Frage
Ich habe nur einen HDD led und einen Power Switch aus den Gehäuse am Mainboard. Der Reset seitch ist schon hinten an einer Platine am gehäuse und der Power Reset fehlt komplett...
4. Frage
Mir hängen noch 2 Kabel aus den Gehäuse. Bei dem einen ist ein 4 pin Stecker wo aber ein pin fehlt, mit 5v d add header drauf und noch ein Vdg stecker dran und am anderen kabel ist einfach ein plastik gehäuse mit zwei dickeren steckern. Wo verbaue ich due weil am mainboard habe ich nix passendes gefunden?
(Bild 1: vdg kabel mit 4 pin kabel dran
Bild2: anderes kabel was noch am Gehäuse ist
Bild 3: kabel vom gehäuse Kühler
Bild 4: grosser stecker von Zwei kühlern, wovon einer schon angeschlossen ist)
Frage 1, die 3 Pin Stecker können auf die 4 Pin Stecker des Mainboards gesteckt werden, hier muss dann nur ggf. die Steuerung auf DC statt auf PWM gestellt werden.
Frage 2, genau so ist es.
Frage 3, hier am besten genau in die Handbücher vom Mainboard + Gehäuse schauen, eigentlich sollten alle Stecker beschriftet und beschrieben sein.
Frage 4, bei den großen Steckern handelt es sich um Molex stecker, die an das Netzteil angeschlossen werden, sofern eine Steuerung via Mainboard nicht möglich ist.
Fr
Zu frage 1: also kann ich einfach den einen Kühler dann auf den anderen Kühler durch diese Grösseren plastikstecker stecken und sie dann verbinden?
Frage 3: ja das ist mein Problem es steht nicht wirklich was dabei. Bis jetzt habe ich den hdd led, power switch und reset switch gefunden, aber der hängt an einer hinteren platine und mir fehlt immernoch der power led, hat das was mit der platine hinten am gehäuse zu tun? (4 Port adressable RGB Hub)
Zu frage 4: also brauch ich den molex nicht? Und was ist dann mit den anderen stecker wo kommt der hin. Da steht ja auf den kleinen teil vdg drauf aber nirgends ist ein vdg port auf den mainboard
