Möchte einen PC kaufen für ca. 1000€
Shisui
1.421
803
Danke für die Info :)
Die kostet sogar weniger als die SSD die ich im Warenkorb hatte :eek:
Das wäre jetzt mein Warenkorb kann man da noch etwas machen um Preisleistung besser zu werden?
Sind bei den modularen be quiet Netzteilen eigentlich Kabel dabei?
noch ein EKWB Heatsink m.2 Passivkühler für Optik und Temperatur, dann ist es perfekt.
Reactions: BosskingSvB10
El Köstlich
902
475
Bei modularen Netzteilen ist das Kabelmanagement halt einfacher und schöner, hab dir mal ein gutes Modulares Netzteil mit gesleavten Kabeln, ubd den m.2 Passivkühler rein:
lilotus
61
21
Ich dachte immer die Be Quiet sind am besten
El Köstlich
902
475
Ja das stimmt, mit Be quiet macht man sehr selten was falsch, Seasonic ist aber auch einer der besten/bewährtesten Netzteil Hersteller. Das Teil ist z. B. auch beim 1500€ Hardwaredealz PC drin
BalmungD
7.581
6.168
Reactions: Shisui
TheHardwareFreak
11.936
9.248
Da nun ein Gehäuse noch gesucht wird würde ich das hier mal vorschlagen:
Das bestückst du mit 4 Gehäuselüfter deiner Wahl.
Ein Lüfter kostet aber auch 10€ (mit RGB) oder mindestens 5€ ohne RGB. Das wären dann 40€ für RGB Lüfter. Da könnte man sich was anderes holen
BalmungD
7.581
6.168
Etwas anderes wo du dann aber auch meist noch einmal Lüfter nachrüsten darfst oder welche mit schlechterer Qualität verbaut hast :)
Klar kannst du ein Gehäuse für ~70€ kaufen hast dann aber auch nur Lüfter drin die keine 3€ kosten.
BalmungD
7.581
6.168
Das ist aber ein kleines Gehäuse also ITX und mATX und ich brauche ein ATX Gehäuse
Ich bezog mich auf deine doppelthread und da war es ein mATX Board!
PC Konfi.:
Mainboard: ASRock Steel Legend B450
CPU: Ryzen 5 2600
CPU-Kühler: Be Quiet Pure Rock
RAM: Corsair Vengeance 2x8GB 3000Mhz
GPU: Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC 8GB DDR6
PSU: 550 Watt Seasonic Focus Plus Modular 80+ Gold
SSD: 1x 250GB Kingston M.2 SSD
HDD: 1x 1000GB Toshiba Performance
El Köstlich
902
475
Soweit ich weiß sind die mATX Boards mit einem m nach b450 gekennzeichnet.
Also b450m
Die ATX Boards heißen nur B450 ?
@BalmungD
